Пояса балок
Пояса балок представляют собой горизонтальные листы. Они изготавливаются из листовой прокатки, прокатных швеллеров, гнутых профилей. Пояса балок состоят из двух и более листов. А способ производства сварных двутавровых балок позволяет изготовить пояса, которые будут иметь разнообразные признаки и характеристики.
Пояса клепаных балок состоят из поясных уголков, которые, как правило, бывают равнополочными. Ширину их полок bуг устанавливают исходя из мощности балки и технологии передачи нагрузки на нее. Для опорных брусьев высотой 1 или 2м ширина их полок bуг примерно равна 1/10 h6.
Протяженность в поперечнике поясных уголков приравнивается толщине стенки - это облегчает компоновку монтажных стыков. Если в составе разреза балки есть горизонтальные листы, то необходимо, чтобы поясные уголки выполняли верную трансляцию напряжений пояса на стенку. Зона разреза двух уголков должна составлять не менее 30% от всей площади разреза пояса.
Пояса сварной балки
В сварных балках пояса состоят из одного листа стали; производить пояса больше двух листов в них не желательно, так как скрепление между собой листов по краям фланговыми швами увеличивает неритмичность работы листов из-за роста дистанции для путей передачи напряжений от стенки к внешним краям; увеличивается число сварных швов; неизбежно образоване щелей между свариваемыми по кромке листами. Толщину горизонтального пояса сварной балки обычно делают не больше нескольких величин протяженности в поперечнике стенки. Это связано с тем, что в поясных швах могут развиться усадочные растягивающие усилия.
Использование поясных листов, в поперечнике достигающих больше 30мм, для малоуглеродистой стали неэффективно еще и потому, что у толстых листов малый предел текучести, а значит, снижаются расчетные сопротивления.
В клепаных балках, наоборот, используют пакеты из нескольких листов в поперечнике. Это связано с тем, что в многолистовом пакете, который стянут в поперечнике заклепками, листы работают слаженно. Из удобства компоновки монтажного стыка толщину отдельного горизонтального листа выбирают сходной с протяженностью в поперечнике поясных уголков.
Ширину поперечного пласта материала обычно принимают до 1/5 высоты опорной конструкции исходя из условий обеспечения ее устойчивости. Также следует обратить внимание на ширину пояса: она должна быть не меньше 180мм. Это связано с конструктивными соображениями. Желательно, чтобы у клепаных балок поперечный пласт материала выступал за внешние грани поясных уголков, за счет чего делается по минимуму ширина самих листов.
Самую значительную ширину горизонтальных листов устанавливают с помощью их местной устойчивости. В сварных балках эта ширина не должна превышать значений, которые указаны в нижеприведенной таблице.
