Проектирование фасадов
Современный фасад любого здания должен выглядеть эстетично и надежно выполнять свои ключевые функции.
Значение внешнего вида фасада очень важно для владельцев частного дома или общественного здания.
Сегодня фасад – одна из составляющих частей имиджа компании, а важнейший этап в этом деле – грамотное проектирование фасадов.
У нас вы можете заказать все разделы проектной документации, а также воспользоваться услугами изготовления и монтажа конструкций любого типа.
Услуги проектирования фасадов
Специалисты конструкторского бюро «TOPENGINEER» располагают всем, что необходимо для предоставления высококачественных услуг проектирования фасадов.
Мы работаем с объектами различного уровня сложности, разрабатывая оптимальные по эстетике и уровню надежности проекты.
При разработке фасадов особое внимание уделяется учету следующих факторов:
• расположение здания;
• воздействие внешних факторов;
• специфика эксплуатации и т.п.
Проект фасада разрабатывается в строгом соответствии со всеми современными нормами и требованиями.
При разработке используются новейшие технологии, позволяющие обеспечивать наглядность проекта.
Результатом работы наших специалистов является набор необходимой проектной документации.
Дополнительно мы предлагаем изготовление металлоконструкций и осуществление монтажных работ.
Примеры проектирования фасадов
В качестве примера предлагаем вам основные характеристики проекта, разработанного нашими специалистами.
Он представляет собой козырек здания и обладает следующими параметрами:
• 1 350 м² - площадь;
• 98 х 12 х 6 м – габариты;
• 52356 кг – масса металлических конструкций;
• 7289 – количество элементов.
Данный проект – это объемная ферма, оснащенная сложной силовой структурой.
Эта структура образует сложную кривую.
Особенность проекта – это 78 уникальных секций с отдельными наборами деталей и, соответственно, чертежами сборки.
Как заказать проектирование фасадов?
Чтобы заказать проект фасада, вам достаточно обратиться к нам по телефону.
Наши менеджеры познакомят вас с особенностями нашей работы и расскажут о том, какие именно комплекты документов понадобятся для вашего объекта.
Также вы можете обратиться с письмом по электронной почте. В нем необходимо указать все характеристики объекта.
Ваша заявка будет рассмотрена и по результатам рассмотрения будет составлено предложение и направлено вам по электронной почте.
- Общая площадь: 1 350 м2
- Габариты: 98*12*6 м
- Масса металлоконструкций: 52356 кг
- Общее количество деталей: 7289 шт
- Высота сооружения: 12м
- Назначение: козырек здания
Конструкция представляет из себя объемную ферму со сложной силовой структурой, образующую сложную кривую.
Особенностью этого проекта и его основная сложность заключается в том, что исходя из геометрии каждая из 78 секций уникальна, имеет только ей свойственный
набор деталей, а соответственно, чертежи сборок должны быть выполнены для каждой секции отдельно.
Соответственно, и количество чертежей отдельных деталей будет велико.
Каждая сборка должна иметь привязки в 3 плоскостях, не менее чем по 2 точки для каждой секции.
Чертежи общего вида должны содержать высотные отметки каждой сборки и отдельных деталей.
По верху установлены настраиваемые по высоте направляющие, которые в сумме должны дать условную кривую, образующую профиль козырька.
Для каждой из таких сборок должны указываться не только высотные отметки, но и привязки к цифровым осям.
В связи с особенностями архитектурных решений точность изготовления такой конструкции не должна превышать 5 мм.
Облицовка производится алюминиевыми панелями, исходя из технических условий точность монтажа не должна превышать +- 2,5 мм что при таких массе и габарите конструкции является сложным заданием.
Такая точность выполнения конструкции лежит на пределе возможностей используемых геодезических приборов.
Увеличение погрешности при изготовлении или монтаже конструкций сделает невозможной сборку облицовочных панелей и затруднит монтаж к уже существующей конструкции.
Проектную документацию решено было разделить на следующие комплекты:
- КМ (конструкции металлические) несущие основные;
- КМ (конструкции металлические) прогоны несущие под облицовку;
- КМ (конструкции металлические) подсистема вентилируемого фасада под алюминиевые панели;
- КМД (конструкции металлические деталировочные) несущие основные;
- КМД (конструкции металлические деталировочные) прогоны несущие под облицовку;
- КМД (конструкции металлические деталировочные) подсистема вентилируемого фасада под алюминиевые панели;
- КМД (конструкции металлические деталировочные) отдельные чертежи облицовочных панелей и общей вид с нанесенной маркировкой, привязками к цифровым осям и высотные отметки.
Особую сложность представляло требование создать облицовку двух поверхностей, одна из которых не являлась плоскостью, а другая имела сложные геометрические очертания
, а конструкция подсистемы должна находиться на ферме со сложной геометрией, которая не всегда позволяла разместить необходимые для элементы подсистемы вентилируемого фасада.
Из-за этого все тесно взаимосвязанные части проекта нуждались в серьезной корректировке по ходу проектирования.
Любое изменение в одном из комплектов чертежей тянуло за собой глубокие изменения в других комплектах.
Отдельной проблемой служила опора конструкции со сложной геометрией, большинство балок которой лежало в разных плоскостях; части конструкции, которые все же лежали в одной плоскости, не являлись параллельными.
Чертежи общего вида такой конструкции частично должны находиться в плоскости, не перпендикулярной земле.
В связи с этим узлы крепления балок в такой конструкции были сделаны на основе пластин.
Все детали такой конструкции являются уникальными и нуждаются в деталировке.
Также необходимо соблюдать сквозную нумерацию всех деталей в проекте, чтобы избежать путаницы с нумерацией.
Столь высокие требования к точности проекта были обоснованы еще и тем, что облицовка панелями по замыслу архитектора должна плавно
переходить в разрезы между стекол, которые находились ниже нашей конструкции.
Каждая панель на торце должна находиться на той же высоте, что и панели с другого торца, который, в свою очередь, находится на другой плоскости, не перпендикулярной земле.
Ферма, обозначенная на рисунке красным цветом, предназначена для крепления подсистемы вентилируемого фасада и находится в другой плоскости относительно
желтых несущих конструкций, при этом она должна обеспечивать регулировку высоты через Г - образные пластины синего цвета.
Линии разрезов между панелями также не перпендикулярны земле, а находятся под углом, поэтому и направляющие на кронштейнах располагаются под углом, при этом должны
соблюдаться все необходимые условия самой подсистемы относительно расстояния между кронштейнами и максимальным вылетом направляющей.
Из-за столь сложной геометрии подсистемы длина каждой направляющей уникальна и должна быть отображена в проектной документации.
Изготовить столь сложный рисунок направляющих по месту не представляется возможным.
По замыслу архитектора и технологическим требованиям к изготовлению алюминиевых панелей количество панелей на лицевой стороне конструкции, обозначенной светло-фиолетовым
цветом, не может совпадать с количеством панелей на торцах, обозначенных на рисунке оранжевым цветом, но должно быть кратным.
Переход облицовки с торца на главный фасад здания.
При проектировании фасада следовало учесть присутствие крупных вентиляционных отверстий.
Трехмерная модель проекта упростила не только проектирование, но и монтаж конструкции, так как на геодезию объекта можно накладывать твердотельную модель проекта.
Чертежи при проектировании фасадов
Состав проектной документации определяется в зависимости от особенностей объекта.
При разработке фасадов он может быть следующим:
• металлические конструкции основные несущие (КМ, КМД);
• несущие прогоны под облицовку (КМ, КМД);
• подсистема фасада под алюминиевые панели (КМ, КМД);
• чертежи облицовочных панелей и общего вида с маркировкой (КМД). Состав проектной документации по вашему объекту будет предоставлен в коммерческом предложении.
Оценка времени проектирования фасадов
Время, необходимое для проектирования фасадов, определяется с учетом факторов сложности, объемности работ, их специфики и т.п.
О результате оценки необходимого времени заказчик оповещается посредством коммерческого предложения.
Оценка стоимости проектирования фасадов
Оценка стоимости также зависит от множества факторов, основными среди которых являются:
• объем работ;
• уровень сложности проектирования;
• особенности и специальные требования и т.п. В предложении, составленном нашими специалистами, для заказчика указывается окончательная стоимость наших услуг.
Выдача спроектированного фасада
Спроектированный фасад может быть выдан как печатная версия проектной документации и в электронной форме.
Формат электронной формы оговаривается заранее. Наиболее востребованный формат – PDF.
Также мы готовы предоставить 3D модель проекта.
Сопутствующие услуги при проектировании фасадов
При заказе изготовления металлоконструкций и осуществления их монтажа в конструкторском бюро «TOPENGINEER» стоимость проектирования снижается почти до нуля, а результат всех работ существенно повышается.
Поэтому мы рекомендуем заказывать весь комплекс услуг: от проектирования фасадов до монтажа.
