Услуги проектирования промышленных зданий
Специалисты нашей компании разрабатывают проекты промышленных зданий любой сложности и предназначения.
Богатый опыт нашей компании гарантирует качество выполненных работ.
Данный проект КМД насчитывает более 31 000 чертежей отправочных марок (сборочных чертежей).
Основные характеристики проекта промышленного здания
Как заказать проектирование промышленного здания?
Для оформления заказа на проектирование необходимого Вам промышленного здания либо иного сооружения, необходимо связаться с нами по телефону горячей линии 8 (495) 215-07-79.
Менажеры нашей помогут составить заявку на проектирование промышленного здания и ответят на любые интересующие Вас вопросы.
Файлы с информацией необходимой для проектирования нужного Вам промышленного здания необходимо выслать для на почтовый ящик info@topengineer.ru
    Предназначение промышленного здания.
    Здания промышленного назначения подразумевают проектирование с учетом всех потребностей реального производства.
    Из-за того что технологические процессы каждого производителя уникальны, крайне редко применяются типовые конструкции.
    Форма таких зданий диктуется не эстетическими требованиями, удобством для размещения технологического оборудования.
    Примеры чертежей из проекта промышленного здания.
    Чертежи отправочных марок (сборок).
    Пример чертежа КМД промышленного здания. Пример чертежа КМД промышленного здания. Пример чертежа КМД промышленного здания.
    Разработка КМД. Пример чертежа колонны в КМД
    Проектирование промышленных зданий - пример чертежа КМД
    Разработка КМД. Пример чертежа опоры
    Особенности проекта промышленного зданий.
    Как правело, все проекты промышленных зданий и сооружений представляют балочные системы.
    Сама конструктивная схема такого проекта достаточно проста.
    Отличительной чертой подобных проектов можно обозначить крайне больше разнообразие используемых типов профилей.
    Такое разнообразие используемых профилей обусловлено крайним различными нагрузками на балки каждого этажа.
    Так нормальным можно считать применение 30-50 типоразмеров профилей в одном проекте.
    Особенности процесса проектирования промышленных зданий.
    Из-за применения большого количества типоразмеров профилей значительно возрастает количество уникальных соединений.
    Это означает, что целесообразно использовать именно параметрические модули для прорисовки всех соединений.
    Такой подход позволяет избавиться от случайных ошибок. Как правело, такие проекты содержат крайне большое количество чертежей.
    Большинство подобных проектов используют исключительно ботовые соединения, что позволяет значительно сократить сроки монтажа.
    Особенности расчетов в проектах промышленных зданий.
    При расчете подобных проектов учитываются не только статические нагрузки от размещенного оборудования, а так же и динамические нагрузки вызванные работой самого оборудования.
    Стоимость проектирования промышленных зданий.
    Стоимость каждого проекта уникальна и зависит от объема проекта и сложности расстановки оборудования.
    Основными факторами влияющие на стоимость проектирования промышленного здания, является объем проектирования и сложность самого проекта.
    При больших объёмах проектирования используются следующие методы оценки:
    1. Указывается полная цена на проектирование промышленного здания не завися от объема и сложности.
    При такой оценки исходная документация по проекту передаётся на оценку в полном объеме.
    Дополнительный объем проектирования, переданный после оценки, оценивается повторно. Такой метод подходит не для всех заказчиков и чаше всего используется второй метод оценки.
    2 Оценка стоимости разработки проекта промышленного здания на основе итоговой массы по проекту.
    Так цена разработки каждого комплекта указывается в зависимости от массы проекта.
    При проектировании промышленных зданий с объемом проектирования более 500 тонн целесообразно разделять стоимость проектирования по типам конструкций.
    Так для каждого из типа конструкций стоимость проектирования значительно отличается ввиду разной трудоемкости самого процесса проектирования промышленного здания.
    При заказе одновременно проектирования промышленного здания и его изготовления и монтажа силами нашей компании, клиент получает максимальные скидки вплоть до нулевой стоимости проекта.
    Проектирование промышленных зданий - Разработка КМД
