Проектирование ЛЭП
Проектирование ЛЭП -разработка КМД
Проектирование ЛЭП
Услуги проектирование ЛЭП
Приоритетным видом деятельности нашей компании является проектирование ЛЭП, вышек сотовой связи и мачт освещения. Богатый опыт наших проектировщиков позволяет гарантировать высокое качество разрабатываемой документации. Собственные производственные мощности позволяют изготавливать спроектированные нами ЛЭМ.
Наши монтажные бригады позволяют монтировать ЛЭП любой сложности и высотности.
Полный комплекс услуг от проектирования до изготовления и монтажа внутри компании позволяет гарантировать качество производимых и монтируемых конструкций. Если заказчик обладает собственными производственными мощностями то проектные работы Вы можете заказать отдельно.
Как заказать проектирование ЛЭП
Чтобы заказать проектирование ЛЭП или иных конструкций необходимо связаться с нами по телефону 8 (495) 215-07-79. Менеджеры нашей компании помогут Вам правильно составить заявку и сориентируют по стоимости и срокам проектирования, а так же ответят на все интересующие Вас вопросы по проектированию изготовлению или монтажу конструкций.
В заявке укажите какую именно документацию вам необходимо разработать. Обязательно укажите Ваши контактные телефоны и электронную почту на которую можно присылать результаты оценки по Вашему проекту.
    Как долго проектируется ЛЭП
    Сроки проектирования уникальны для каждого объекта. Не существует каких-то определенных рамок. По этой причине сроки проектирования зависят в первую очередь от самого объекта. Первостепенную роль играет объем и сложность проектирования. По предоставленной Вами заявке будет составлено коммерческое предложение, в нем указан срок разработки документации.
    При необходимости сроки проектирования может указать заказчик. Следует помнить, что крайне высокие требования к срокам проектирования могут отразиться на стоимости проектирования.
    При проектировании большого количества конструкций одновременно составляется подробный план-график выдачи проекта в производство.
    При необходимости изготовления и монтажа так же составляется календарные план-график выдачи проекта на строй площадку и монтажа. Все планы по выдачи проекта согласовываются с заказчиком на стадии подписания.
    Сколько стоит проектирование ЛЭП
    Стоимость каждого проекта ЛЭП рассчитывается отдельно. В расчете принимают участи такие показатели как средний вес сборки и предположительное количество чертежей. По результатам оценки высланного Вами задания будет сформирована цена проектирования, а если требуется то изготовления и монтажа конструкций ЛЭП. Нами было разработано более 100 проектов ЛЭП.
    Крайне велика вероятность того, что конструкция, которая Вам необходима уже была разработана нами ранее. Это позволяет многократно снизить стоимость проектных работ а так же сократить время проектирования до предела. При отсутствии необходимых Вам конструкций в базе готовых проектов, конструкция будет разработана “с нуля”.
    Проектирование ЛЭП
    Какие комплекты документации проектируются для ЛЭП
    Мы предоставляем полный комплекс услуг по проектированию ЛЭП, вышек сотовой связи и разнообразных мачт. Наше конструкторское бюро разрабатывает следующие комплекты строительной документации:
    • КМД - конструкции металлические деталлировочные. Этот комплект необходим для изготовления конструкций на заводе. Данный комплект строительной документации самый объемный и не редко насчитывает сотни а иногда и тысячи чертежей. Данный комплект не проходит государственную экспертизу и не унижается в согласовании. В данном комплекте чертежей могут быть учтены все пожелания завода изготовителя металлоконструкций.
    • КМ - конструкции металлические. Этот комплект проходит государственную экспертизу. Комплект содержит расчеты конструкций, при проектировании КМ подбирается сечения балок и толщины листового материала. Разрабатываются типовые узлы. Расчеты оформляются в виде пояснительной записки.
    • КЖ- конструкции железобетонные. В этом комплекте разрабатываются все чертежи железобетонных конструкции, и фундаментов. При проектировании ЛЭП как правило, разрабатываются только фундаменты.
    • ППР - проект производства работ – основной документ на строительной площадке. ППР состоит из пояснительной записки и графической части. В это комплекте указаны основные технологии и последовательность монтажа.
    • АР- архитектурные решения. Проект архитектуры.
    • ЭС - электроснабжение.
    Особенности проектирования ЛЭП
    При проектировании ЛЭП существует ряд особенностей. Наши конструктора обладают большим опытом проектирования подобный конструкций. Это позволяет гарантировать высокое качество выполненной работы. Спроектированная нами конструкция ЛЭП будет учитывать все пожелания заказчика по условиям транспортировки и монтажа.
    Примеры разработанных чертежей ЛЭП
    Приведены примеры типовых чертежей отправочных марок (сборок) поставляемых на монтаж. А так же монтажная схема типовых конструкций проектируемой ЛЭП.
    Оформление чертежей может значительно разнится в зависимости от пожеланий заказчика и завода изготовителя. Так при обозначении сварки на чертежах заказчик выбирает более удобную и привычную систему обозначения сварных швов. Наиболее распространенное обозначение сварных швов при проектировании ЛЭП :
    • Обозначение крестиками и штрихами по ГОСТ.
    • Обозначение выносными элементами с указанием типа шва и разделки кромок ЕСКД.
    • Европейская маркировка, предусматривающая более гибкое и информативное обозначение сварных швов по ISO.
    Примеры 3D моделей разработанных ЛЭП
    Предлагаем ознакомиться с примерами проектирование ЛЭП выполненных нашими инженерами. В приведенном примере рассматриваются конструкции наиболее часто используемой конфигурации.
    Разрешительная документация на проектирование ЛЭП
    Для проектирования различных разделов конструкторской документации необходимы всевозможные разрешения и допуски. Мы обладаем полным комплектом всей разрешительной документации что позволяет нам проектировать ЛЭП, изготавливать и монтировать с полным соответствием всех требований предъявляемых государственными органами.
    Полные перечень необходимый для проектирования необходимой для Вашего проекта документации уточняйте у наших менеджеров.
    Изготовление и монтаж спроектированных ЛЭП
    В случае если Заказчик не обладает собственными производственными мощностями. Мы предлагаем полный комплекс услуг по производству и монтажу ЛЭП. Более подробно о услугах изготовления и монтажа ЛЭП можно найти информацию в соответствующих разделах нашего сайта.
    В каком формате выдается спроектированные ЛЭП
    Проект ЛЭП выдается в печатном экземпляре. Количество копий проекта оговаривается заранее. В случае необходимости количество печатных копим может быть увеличено. Так же выдается электронная версия спроектированной ЛЭП. Наиболее распространённым форматом фалов для выдачи проекта стал многостраничный PDF. В таком формате проект максимально удобен для чтения и печати чертежей. Для просмотра PDF файлов не требуется платный софт. При необходимости выдается полная 3D модель проекта. Все проекты проектируются исключительно в 3D.
    При необходимости выдается полный пакет файлов для листового раскроя.
    Наиболее востребованными форматами выдачи файлов являются NC. Так же для фигурного раскроя листового материала применяются DXF формат.
    Проектирование ЛЭП
    Проектирование ЛЭП - пример 3D модели.
    Проектирование ЛЭП
    Проектирование ЛЭП
    Проектирование ЛЭП
