Промышленно-гражданское проектирование
Гражданское проектирование подразумевает разработку документации и выполнение технических расчётов, необходимых для строительства или реконструкции нежилых зданий непроизводственного назначения. Такими зданиями могут быть логистические и складские комплексы, государственные учреждения и т.д.
При необходимости строительства зданий и сооружений производственного назначения необходимо профильное проектирование, предполагающее не только непосредственно проекты для возведения зданий, но и учёт многих производственных факторов, которые могут влиять на работу будущего промышленного комплекса.
По каждому из указанных направлений практикуется принципиально разный подход к решению задач. Несмотря на то, что методы строительства и материалы в большинстве случаев используются практически одни и те же, есть огромные отличия в требованиях к техническим и эксплуатационным характеристикам, которые должны быть получены в итоге.
Так к примеру, в гражданском строительстве очень часто используются типовые проекты с внесением незначительных изменений, что же касается промышленных объектов, должны быть учтены технологические особенности производственных процессов в каждом конкретном случае, условия внешней среды, в которых будет эксплуатироваться здание.
В распоряжении наших специалистов имеется достаточно большой арсенал средств автоматизации, которые позволяют им
  • выполнять заказы на проектирование в короткие сроки
  • обеспечивать возможность одновременной эффективной работы группы специалистов, каждый из которых сможет выполнять специализированные задачи, что существенно сокращает сроки разработки проекта
  • свести к минимуму вероятность технических ошибок, влияния человеческого фактора при формировании пакета документации и разработке проекта
    Промышленно гражданское проектирование - Разработка КМД
    Почему стоит довериться профессионалам
    Проектирование строений любого назначения требует привлечения специалистов, промышленно-гражданское строительство – не исключение. От этого зависят очень многие факторы, каждый из которых влияет не только на надёжность и безопасность, но и на финансовую составляющую проекта. Только путём обращения к опытным профессионалам, в распоряжении которых имеется достаточно средств для обеспечения высокого качества результата проектирования. Только таким образом удастся обеспечить
    • соблюдение всех требований, которые действуют на территории строительства со стороны административного образования
    • безопасность и здоровье людей
    • оптимизацию показателей сметной стоимости строительства
    • комфортабельность помещений, обеспечение оптимальных условий труда для обслуживающего персонала и работников предприятий
    • полное соответствие возводимого объекта всем нормам и требованиям профильных государственных и отраслевых регламентирующих документов
    • высокую надёжность, прочность, эстетическую привлекательность для проектируемого сооружения
    • полное соответствие построенного по проекту объекта поставленной заказчиком задаче и функциональному назначению здания
    • обеспечение максимально возможного уровня рыночной стоимости проектируемого здания как объекта недвижимости
    Основные стадии проектирования промышленных и гражданских объектов
    В данном случае многое в технологии разработки проекта зависит от уровня его сложности. Этот фактор может существенно варьироваться в зависимости от особенностей требований заказчика и самого объекта. В ситуациях, когда требуется полномасштабная работа над проектом, нашими специалистами выполняется
    • анализ требований заказчика, особенностей технологии и организации труда на промышленных объектах
    • эскизный проект
    • разработка непосредственно проекта: выполнение необходимых расчётов, моделирование и т.д.
    • рабочая документация по проекту (чертежи, пояснительная записка, электронная 3D модель).
    Впоследствии каждая стадия проектирования обязательно проходит этап экспертного анализа, которая анализирует разработанный проект на его соответствие всем требованиям строительных норм. В результате заказчик получает соответствующее заключение экспертов. Мы предлагаем свои услуги в сфере промышленно-гражданского строительства с гарантией качества, оперативности и высокой квалификации наших специалистов.
