Проектирование предприятий
Основным видом деятельности нашей компании является проектирование предприятий различного назначения.
Наша компания имеет богатый опыт в проектировании изготовлении и монтаже металлоконструкций.
Проектирование предприятий имеет свои характерные особенности свойственные только данному типу проектов.
Как заказать проект предприятия.
Первое что нужно сделать это связаться с нами по телефону и ознакомить менеджера нашей компании о составе проекта и предоставить исходные данные в виде электронного письма.
К письму обязательно прикрепите полный набор существующих чертежей.
    Пример проекта предприятия по производству печатных плат.
    Вид общий на производственное помещение.
    Особенности проектировании предприятий.
    Характерной чертой подобных проектов является особые требования к конструктиву.
    Суть этих требований обусловлено производственным процессом самого предприятия и компоновкой оборудования на нем.
    В зависимости от расстановки оборудования, веса оборудования и особых режимов работы, рассчитывается несущая конструкция бедующего предприятия.
    Про проектировании учитываются не только статические но и динамические нагрузки вызванные работой оборудования.
    Эстетические свойства подобных проектов как правило, отодвигаются на второй план.
    Так как площади подобных помещения как правило велики, имеет смысл применять конструкции с высокой степенью повторяемости. Широкое распространение при проектировании предприятий получили разнообразные фермы.
    Фермы изготавливаются из квадратных труб либо из спаренных уголков. Достаточно распространена конструкция кровли на основе сварной балки переменного сечения.
    Стоимость проектирования предприятия.
    Сроки проектирования уникальны для каждого проекта предприятия и зависит от сложности тех процесса, количества расставленного оборудования и иных технологических приспособлений.
    Не маловажное значение имеет качество переданной документации со стороны заказчика.
    При низком качестве предоставленной документации, специалистами нашей компании будут приняты все необходимые меры для составления грамотного задания н а проектирование.
    Сроки проектирования предприятия.
    Срок проектирования в большой степени зависит от объемов самого проектирования и сложности принятого конструктива.
    Так же срок проектировании зависит от оперативности принятия решения со стороны заказчика.
    По результатам полной оценки стоимости проектирования предприятия будет дан письменный ответ.
    Менеджер нашей компании свяжется с Вами д ля уточнения принятого Вами решения.
    Примеры типовых конструкций применяемых при проектировании предприятий.
    Вид помещения изнутри. Для естественного освещения подобных помещений как правило используется частично естественное освещение.
    В данном проекте естественное освещение реализовано при помощи фонарей. Фонари выполнены из круглых труб.
    Применяются различные типы фонарей как оп форме так и по составу конструкции.
    Так широкое распространение получили конструкции фонарей выполненных из квадратных труб.
    В проектах разнообразных предприятий как правило присутствуют площадки, ограждения и лестницы.
    Таким образом упрощается доступ к необходимому оборудованию. Конструктивные решений подобных конструкций могут быть разнообразны.
    Меж этажные перекрытия выполняются из прокатных балок, реже из сварных балок. Конструкция колонн может быть разнообразной.
    Большое распространение получили конструкции с использованием болтовых соединений. Болтовые соединения позволяют существенно сократить сроки монтажа, а значит и финальную стоимость проекта.
    Примеры чертежей проекта предприятия по производству печатных плат.
    Пример 1 Пример 2 Пример 3
    Разработка КМД. Пример чертежа колонны в КМД
    Разработка КМД. Пример чертежа опоры
    Пример 4 Пример 5 Пример 6
