Расчет на прочность
Расчет на прочность - BIM проектирование - разработка КМ, КЖ, КМД - Генеральное проектирование в BIM
Модель разрабатывается в Tekla Structures, после экспорта из которой получаем расчетную схему в ЛИРА-САПР. Данная модель была разработана в Tekla Structures, после чего через связь с Robot Structural Analysis Professional передана в ЛИРА-САПР. Использование дополнительных программ в цепочке BIM – ПК ЛИРА-САПР позволяет более корректно передать приложенные единичные нагрузки на площади и балки с учетом грузовых площадей элементов.
Оценить проект
    Задание нагрузок
    На следующем этапе формируется список необходимых нагрузок. Нагрузки от собственного веса формируются автоматически исходя из заданных сечений элементов конструкций. Использование преднастроенных единичных нагрузок позволяет ускорить задание распределенных нагрузок путем копирования их из единичной с требуемыми коэффициентами.
    Для задания нагрузки от ветра требуется рассчитать давление на здание в разных зонах и высотных отметках согласно СП 20.13330.2011. Разработанный файл в MathCAD для расчета ветрового воздействия на стены и колонны дает возможность более быстро и точно выполнить расчет требуемых значений. Расчет проводится по СП с учетом шага колонн, высоты сооружения, ветрового района, района строительства.
    Исходя из расчетной схемы оценивается требуемое количество зон основного обдува. Кроме статической составляющей требуется учесть пульсационную составляющую (рассчитывается вручную или с помощью расчетных модулей ЛИРА-САПР).
    Расчет сейсмики
    Расчет проводится при строительстве в сейсмически опасной зоне. Расчетное землетрясение задается автоматически расчетным модулем ПК ЛИРА-САПР. Контрольное землетрясение расчитывается в случае, если здание указано в позициях 1 и 2 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018.
    Для контрольного землетрясения в расчетный комплекс вносятся данные синтезированных акселерограмм для выбранной площадки строительства. Как правило, расчет сейсмических воздействий приводит к необходимости внесения изменений в конструктивную схему зданий.
    Расчет совместно с грунтами
    По представленным геологическим изысканиям создается трехмерная модель в системе ГРУНТ. Модель создается с учетом фактического расположения скважин, свойств грунта. После чего данная модель грунтов подключается к расчету.
    Анализ предполагает оценку работы конструкции по первому и второму предельному стоянию. Определяется процент использования сечений.
    На данном этапе происходит анализ получившейся конструктивной схемы и подбор сечений. Оценивается несущая способность сечений и допустимые прогибы для нормальной эксплуатации строения.
    Расчет имитирует выключение из расчета основного несущего элемента конструкции. При этом здание не должно обрушиться.
    На данной стадии проекта в жесткостях элементов учитываются нелинейные свойства материалов.
    Расчет идет через систему монтаж по выбранному сценарию загружения здания с учетом последовательности возведения конструкции
