Проектирование зданий
Услуги проектирования зданий.
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по проектированию зданий. Компания является лидером рынка проектирования зданий и сооружений по всей территории РФ и стран ближнего зарубежья. Так же, c 2011 года наши специалисты занимаются разработкой проектной документации различных зданий и сооружений на территории стран Евросоюза. Выпуск документации доступен на следующих языках:Русский,Английский,Китайский,Украинский,Французский
Удобно расположенные офисы позволяют общаться с клиентами в максимально удобной форме. Так же предусмотрена возможность удаленного проектирования. Удаленное проектирование зданий становится возможно благодаря современным средствам связи и коммуникации. Так заказчик, находящийся в любом городе мира может беспрепятственно заказывать проектирование любых зданий и сооружений не выходя из собственного офиса. Удобная система оплаты проектирования позволяет работать удобным для заказчика методом расчета. Нашим конструкторским бюро были спроектированы разнообразные здания и сооружения.
Проект разрабатывается полностью в 3D формате. На предложенных изображениях в подробных деталях видны армированные панели сборного монолита. На узлах подробным образом видно плетение арматурных стержней.
Как заказать проектирование конкретного здания или сооружения
Для оформления заявки на проектирование здания необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом. Как правило, телефонный звонок, это самый быстрый и удобный способ связи в таком случае. Контактные телефоны указаны в разделе контакты и дублируются в верхнем правом углу экрана. Так же, необходимо направить на наш электронный адрес проектную документацию на основе которой будет разрабатываться строительная документация. Адрес электронной почты, на который необходимо высылать имеющуюся информация: info@topengineer.ru В письме необходимо указать, какие именно комплекты чертежей необходимо разработать и желаемый срок разработки проекта. Обязательно укажите контактные телефоны. Результат оценки стоимости проектирования предложенного Вами здания или сооружения будут высланные Вам в посменной форме в виде коммерческого предложения на проектирование.
Сколько стоит проектирование зданий и сооружений?
Стоимость каждого проекта уникальна, так как проектирование зданий предполагает наличие в своем составе разнообразных комплектов документации. Оценка производится по вашей заявке. Для того чтобы отправить заявку, Вам необходимо связаться с нашими менеджерами по телефону казанным на нашем сайте в правом верхнем углу и всласть необходимую для разработки проекта Вашего здания исходную документацию.
Технологии проектирования зданий и сооружений.
Наше конструкторское бюро применяет новейшие технологии в области проектирования зданий и сооружений. Инновационные методы проектирования позволяют создавать полные 3D модели проектируемых зданий. Применение таких технологий позволяет выдавать ведомости и отчеты по расходу материалов и иные типы отчетов в автоматическом режиме, а значит и не содержат ошибок. Тае же это позволяет значительно сократить сроки проектирования. Нашим конструкторским бюро предлагаются следующие комплекты строительной документации.
  • - Разработка КМ. Расчетная часть металлических конструкций. Подбор сечения профилей и выбор узлов. Комплект разработанных чертежей КМ обязательно проходит экспертизу.
  • - Разработка КМД. Данный комплект чертежей необходим для производства металлоконструкций.
  • - Разработка КЖ. Комплект чертежей необходимый для изготовления конструкций из железобетона.
  • - Разработка ППР. Комплект чертежей необходимый на монтаже.
  • - Разработка АС. Архитектура.
  • - Иные комплекты строительной документации.
Следует отметить что, количество и состав комплектов оговариваются на этапе согласования договора. При заказе большего количества разнообразных комплектов на один и тот же проект цена значительно снижается. Так при одновременной разработке комплектов КМ, КМД, КЖ, АС – стоимость документации может быть снижена на 30%-40%.
Сколько требуется времени на проектирование здания?
Время необходимое на проектирование здания в первую очередь зависит от конструкции самого здания. Объем проекта так же имеет ключевое значение. Так же немаловажное значение имеет скорость согласования возникших в процессе проектировании здания вопросов. Все вопросы направляются напрямую заказчику в электронном виде. Имеется возможность выдавать документацию поочередно согласно прописанного в договоре плана выдачи строительной документации. Стоит отметить, что излишни строгие требования к срокам разработки проекта здания, могут в значительной степени повлиять на стоимость проектных работ. При оценки срока необходимого на проектирование конкретного здания, учитываются и текущая занятость конструкторского бюро. Как правило, пик сезона проектирования приходится на лето.
Возможны следующие варианты расчёта при проектировании зданий и сооружений.
  • -Безналичный расчет
  • -Расчет электронными деньгами
При проектировании здания большого размера возможна поэтапная оплата выполненной документации. Этапы и объемы оплаты подробно оговариваются в договоре.
Почему проектирование зданий и сооружений надо заказывать именно у нас?
Наше конструкторское бюро обладает огромным опытом проектирования разнообразных зданий и сооружений. Большой опыт проектирования является гарантией качественно выполненной документации. Отсутствие ошибок в строительной документации позволяет снизить незапланированные издержки в процессе строительства.
В каком формате выдается готовы проект здания или сооружения.
Формат файлов может быть произвольный. Как правило, при выдачи проекта используется формат многостраничного PDF файла рассортированного по форматом листов. Как вариант возможна выдача файлов проекта в формате *.dwg (autocad) При необходимости выдаётся печатная версия проекта. Количество копий оговаривается заранее на этапе подписания договора. Так же выдается полная 3D модель в удобном для вас формате. Список доступных форматов достаточно обширен.
Пример модели спроектированного здания
  • Общая площадь: 65 x 42 = 2 730м2 .
  • Высота сооружения: 19 м
  • Назначение:
Иные услуги нашей компании сопутствующие проектированию зданий и сооружений.
Пример чертежа
Разработка КЖ
