3d проектирование
Услуги 3D проектирования
Наша компания предлагает свои услуги по 3D проектированию промышленных объектов при их строительстве, капитальном ремонте или реконструкции. При этом специалистами активно используются современные высокоэффективные средства автоматизации САПР, мощные расчётные комплексы. Имеется возможность подбора специальной программной платформы согласно требованиям заказчика.
    В современном проектировании использование технологий 3D стало необходимым средством получения максимально полной информации о проекте, его визуализации, повышения точности проводимых расчётов. Таким образом можно оперативно скорректировать и оптимизировать проектное решение, повысить эффективность координации работы специалистов различных направлений: геологов, строителей, поставщиков оборудования, проектировщиков. Инженерная 3D-модель становится всё более востребованной во всех сферах деятельности.
    3d проектирование - Разработка КМД
    Преимущества использования технологии 3D проектирования
    Использование этой технологии позволяет существенно повысить общее качество подготовки проекта.
    • С использованием данных методов у специалистов появляется возможность быстро выделить из нескольких разработанных вариантов наиболее эффективное, технически и экономически грамотное компоновочное решение.
    • При проведении анализа информации, проведении консультаций, презентации проекта заказчику 3D технологии позволяют представить информацию более наглядно.
    • Существенно ускоряется процесс передачи данных в используемые в процессе проектирования расчётные программы.
    • Технология 3D проектирования позволяет выполнять поиск коллизий в проекте в автоматическом режиме. Любого рода неточности, которые ранее могли быть выявлены только на окончательных этапах выполнения работы, сейчас выявляются сразу. Это позволяет существенно сэкономить время, которое раньше требовалось на устранение выявленных проблем и переделку части проекта.
    • Все прилагаемые к документам и чертежам спецификации и ведомости при использовании технологии 3D составляются автоматически по данным модели, что позволяет на данном этапе полностью исключить возможность ошибок и ускоряет работу над проектом.
    • Значительно сокращаются сроки выпуска чертежей, основанных на разработанной 3D модели.
    • Результатом работы нашей компании становится не только полный пакет технической документации и чертежей, но и электронная модель в формате 3D. В процессе эксплуатации объекта она позволит
      - значительно упростить работу над проектом строительным организациям за счёт отличной наглядности данных
      - использовать её при последующей реконструкции или капитальном ремонте
      - применяться в ходе эксплуатации объекта.
    • Возможности 3D проектирования позволяют эффективно работать в команде, ускоряя обмен информацией между специалистами, что позволяет сократить сроки разработки проекта, улучшить его качество, точность и информативность.
    Порядок трёхмерного проектирования
    • Получение исходной информации для проектирования (технических условий на подключение, требуемые рабочие параметры и т.д.).
    • Составление технического задания, его согласование с заказчиком проекта.
    • Разработка рабочего проекта трёхмерной модели. Данный этап может быть условно разделён на два отдельных в зависимости от сложности проекта (проект и документация).
    • Согласование разработанного проекта с заказчиком.
    • При необходимости выполняется согласование в профильных контролирующих инстанциях.
    • Передача готового 3D проекта заказчику.
    • Шеф-монтаж – техническое сопровождение проекта.
    • Внесение изменений в проект по окончанию выполнения монтажных работ (при возникновении такой необходимости).
    Стоимость 3D проектирования
    Стоимость выполнения работ по трёхмерному проектированию определяется индивидуально исходя из сложности поставленной задачи, сроков разработки, технологических особенностей проекта. Наши специалисты предлагают возможность при необходимости заказать срочный 3D проект, над которым будет работать команда инженеров для получения качественного результата в минимальные сроки. Обращайтесь!
