Услуги проектирования промышленных сооружений
Предлагаем вам полный комплекс услуг по проектированию промышленных сооружений. Наша компания является лидером по проектированию промышленных зданий и сооружений любого типа. Большой накопленный опыт проектирования позволяет в максимально сжатые сроки получать качественные проекты промышленных зданий и сооружений. Богатый опыт наших специалистов является залогом качественно спроектированной документации. Помимо проектирования промышленных зданий и сооружений наша фирма занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций любой сложности и назначения.
Мы обладаем полным перечнем разрешительной документации, необходимым при разработке любой строительной документации и прохождении экспертизы, а также полным набором разрешительной документации для изготовления и монтажа металлоконструкций. Более подробно с составом разрешительной документации можно ознакомиться в соответствующих разделах нашего сайта. Там же вы можете ознакомиться со списком выполненных нами работ.
Проектирование промышленных сооружений – разработка КМД
Как заказать проектирование промышленных сооружений и зданий
Для заказа услуг проектирования достаточно связаться с нашими менеджерами удобным для вас образом. Все контактные данные вы можете найти в разделе "Контакты" или в верхнем правом углу нашего сайта. При наличии исходной документации, необходимой для проектирования вашего промышленного здания или сооружения, необходимо выслать ее на наш электронный адрес info@topengineer.ru с указанием комплектов строительной документации, которые необходимо разработать.
При необходимости изготовления и монтажа укажите желаемые сроки изготовления и монтажа конкретного промышленного здания или сооружения, а также ваши контактные данные, чтобы наши менеджеры максимально быстро сообщили вам результаты оценки стоимости и сроков проектирования вашего здания или сооружения. Если вся исходная документация по предложенному вам проекту промышленного здания имеется у вас только в печатной форме, то следует выслать нам копии исходной проектной документации либо иным способом доставить ее в наш офис.
    Минимальные требования к объемам проектируемых промышленных сооружений и зданий
    Требования, предъявляемые к самим проектам, достаточно просты и обоснованы экономической целесообразностью. Мы не принимаем к проектированию проекты с массой меньше 50 тонн. Мы не начинаем проектирование промышленного здания до поступления предоплаты вне зависимости от цены и объема проектирования.
    Сроки проектирования промышленных зданий и сооружений
    Для оценки сроков проектирования производится оценка временных затрат нашего конструкторского бюро для каждого проекта отдельно. Так как проектирование промышленных зданий – достаточно специфический вид проектирования, стоит учитывать не только объективные временные затраты на сам процесс проектирования, но и потери времени на согласование всех тонкостей проектной документации, а также конструктива здания.
    Также при оценке времени, необходимого на проектирование промышленного здания, оценивается и текущая занятость конструкторского бюро и иные показатели. Как правило, летние месяцы являются самыми загруженными. При желании заказчика снизить стоимость работ следует заказывать проект в зимний сезон и заранее, это позволяет не только снизить стоимость проектирования, но и избежать спешки в согласовании конструктива и иных возникающих проблем.
    Стоимость проектирования промышленного сооружения или здания
    Оценка стоимости проектирования конкретного промышленного здания осуществляется в течение 1 рабочего дня. Срок оценки, как правило, зависит от сложности самого проекта и предъявляемых требований к составу документации. Также учитываются степень готовности исходной документации и форма ее выдачи. Так, оценка проектов, полученных в формате 3D моделей, происходит значительно быстрее. При разработке типовых проектов сроки оценки и непосредственно самого проектирования значительно снижаются.
    Как видите, при оценке учитывается множество факторов, влияющих на колебание стоимости проектирования промышленного здания или иного предложенного вами сооружения. Стоимость проектирования предложенного вами промышленного здания по результатам оценки сообщит наш менеджер.
    Особенности проектирования промышленных сооружений и зданий
    При проектировании промышленных зданий существует ряд особенностей самого процесса проектирования. Так, при проектировании именно этого типа объектов возникает максимально большое количество согласований и всевозможных изменений в процессе проектирования промышленного здания. Большое количество изменений в проекте обычно связанно со сложностью технологического процесса самого объекта – в результате обнаружения нестыковок в производственном цикле изменяется и сам проект металлоконструкций.
    Также при проектировании промышленных зданий и сооружений в одном проекте применяется огромное количество разных профилей. Такое разнообразие продиктовано крайне различными нагрузками на балки. Очень большое количество балок, различных по профилю, приводит к значительному увеличению количества разнообразных узлов. В таких проектах важна возможность программировать параметрические соединения. Такой подход позволяет существенно сократить сроки проектирования и минимизировать неточности при прорисовке геометрии и иные случайные факторы, приводящие к ошибкам.
    Используемый нашим конструкторским бюро программный комплекс Tekla Structures позволяет в простой и удобной форме создавать параметрические соединения любой сложности и степени параметризации. Применение Tekla Structures позволяет в значительной степени автоматизировать процесс создания 3D моделей при проектировании промышленных зданий и сооружений, а также получать все чертежи и ведомости в автоматическом режиме
    Типовые чертежи из проекта промышленного здания
    Чертежи из проектов металлоконструкций зданий и сооружений, как правило, разнообразны и содержат большое количество различных деталей на одном сборочном чертеже. Такое количество деталей обусловлено сложностью и многоэтажностью конструкций. Чертежи колонн обычно являются наиболее сложными при проектировании промышленных зданий .Рассмотрим примеры чертежей КМД, разработанных при проектировании промышленных зданий.
    Формат готового проекта промышленного сооружения или сооружения
    Печатная версия в заранее оговоренном количестве экземпляров высылается на адрес заказчика либо доставляется курьером.
    Комплекты чертежей, разрабатываемые при проектировании промышленных сооружений
    При проектировании промышленных зданий разрабатывается большое количества комплектов чертежей, разных по составу и назначению. Самыми распространенными комплектами чертежей промышленного знания являются следующие комплекты.
    • КМ – чертежи и расчеты металлоконструкций. На чертежах КМ обозначаются применяемые профили и типовые узлы, используемые в проекте данного промышленного здания или сооружения.
    • КМД – детальные чертежи металлоконструкций. Данный комплект необходим для производства. Он самый объемный из всех.
    • КЖ – комплект чертежей проектируемого промышленного здания, необходимый для создания всех железобетонных конструкций.
    • ППР – план производства работ.
    • АС – комплект чертежей, разработанных архитекторами. В данных чертежах представлены планы и общие виды зданий и сооружений. На основе этого комплекта разрабатываются все остальные комплекты чертежей.
    Дополнительные услуги, оказываемые при проектировании промышленных зданий
    Рады представить вашему вниманию услуги нашей компании, которые часто используются совместно с услугами проектирования промышленных зданий и сооружений. Более детальную информацию о каждом виде услуг вы можете увидеть в соответствующих разделах нашего сайта. При необходимости получения дополнительной информации наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
    Примеры 3D моделей, разработанные при проектировании промышленных зданий и сооружений
    Рассмотрим несколько примеров проектирования промышленных зданий. В данном примере показаны конструкции типового промышленного здания. Эстакады предназначены для разнообразных технологических процессов, из-за этого их форма, этажность и внешний вид крайне разнообразны.
    • Общая площадь: 29*22= 638 м2
    • Масса металла, используемого в конструкции: 111000 кг
    • Общее количество деталей: 3400 шт
    • Высота сооружения: 23,4 м
    • Назначение: химический завод
    • Документация: Разработка КМД по комплекту документации стадии КМ
    • Разработка КМД балок. Префикс отправочной марки “В”.
    • Разработка КМД колонн. Префикс отправочной марки “C”.
    • Разработка КМД лестниц. Префикс отправочной марки “LA”.
    • Разработка КМД ограждений. Префикс отправочной марки “H”.
    • Разработка КМД настила. Префикс отправочной марки “G”.
    • Разработка КМД вертикальных связей. Префикс отправочной марки “VB”.
    • Разработка КМД горизонтальных связей. Префикс отправочной марки “HB”.
    • Разработка КМД отдельных деталей, не фиксируемых заводской сваркой, но находящихся внутри одной сборки. Префикс детали “LE”.
    • Разработка КМД монтажные схемы.
    Пример проектирования промышленных сооружений.
