Услуги проектирования несущих конструкций
Основным видом деятельности нашей компании является проектирование несущих конструкций разнообразных зданий и строений.
На основе разработанного нами проекта мы изготавливаем и монтируем любые несущие конструкции, будь то сталь или железобетон.
Специалисты нашей компании обладают высокой квалификацией, что позволяет нам выполнять проекты любой сложности и объема.
Наша компания предоставляет услуги генерального подряда, генерального проектирования и проектирования отдельных разделов, а также изготовление и монтаж конструкций.
Проектирование несущих конструкций – это конструктивное проектирование, включающее в себя учет и расчет нагрузок, действующих на здание и конструкции.
Основная задача этого вида проектирования – приведение в соответствие уровня надежности конструкций и их несущей способности с учетом срока службы, а также экономических и эстетических аспектов.
При проектировании несущих конструкций используются методики статического расчета.
Они проводятся на каждой стадии проектирования новых конструкций, при реконструкции или модернизации здания.
Важность профессионального проектирования несущих конструкций очевидна:от этого зависит безопасность здания, срок его службы, возможность использования по тому или иному назначению.
Качественное выполнение проектирования определяет безопасность сооружения для людей, которые в нем проживают или работают.
Наше конструкторское бюро занимается данным видом проектирования на профессиональной основе. Мы предлагаем наши клиентам большой штат высококвалифицированных специалистов и современные методики выполнения работ.
Все это вкупе обеспечивает максимально высокий результат. В своей работе мы применяем технику 3D моделирования.
Это позволяет заказчику наглядно оценить результаты выполненных работ и их соответствие требованиям и стандартам.
Многочисленные положительные отзывы наших клиентов говорят о том, что наше конструкторское бюро способно справиться с заказом любой сложности и специфики.
Вместе с нами проектирование несущих конструкций будет выполнено максимально точно и грамотно, а это обеспечит высокие эксплуатационные характеристики вашего объекта.
Пример модели спроектированной нами несущей конструкции
Мы представляем вашему вниманию модель, спроектированную нашими специалистами.
Объект – козырек здания – обладает следующими характеристиками:
• Площадь 120 м²;
• 7160 кг – масса металлоконструкций;
• 1516 – количество элементов;
• Высота – 4 м.
Конструкция является частью здания и представляет собой козырек, облицованный алюминиевыми панелями.
К конструкции такого типа предъявляются следующие требования:
• точное образование криволинейной поверхности в соответствии с архитектурными чертежами;
• минимальный вес;
• обеспечение определенной несущей способности;
• отсутствие мостика холода;
• согласованность с конструкциями, расположенными с торцов.
Проектирование несущих конструкций может подразумевать работу с разными объектами, специфика которых определяет ход работы.
Оформление заявки на проектирование несущих конструкций
Вы можете подать заявку на выполнение работ по телефону или в виде электронного письма.
Вам необходимо сообщить нашим специалистам все имеющиеся данные об объекте.
Менеджеры проконсультируют вас по вопросами проектирования несущих конструкций, ответят на вопросы, порекомендуют оптимальный набор документации и составят коммерческое предложение с учетом специфики вашего объекта.
Коммерческое предложение поступит вам в электронном виде.
Какие комплексы чертежей разрабатываются при проектировании несущих конструкций?
Проектирование несущих конструкций предполагает подготовку определенного набора документации.
Чаще всего в него входят:
• конструкции металлические (КМ);
• металлические деталировочные конструкции (КМД);
• железобетонные конструкции (КЖ) и др.
Окончательный вариант документации зависит от особенностей проекта.
Сроки проектирования несущих конструкций
Сроки работ могут быть определены исходя из оценки следующих аспектов:
• сложность проекта;
• специфика объекта;
• необходимый объем документации;
• необходимость предоставления дополнительных услуг и т.п.
В каждом конкретном случае сроки индивидуальны. Заказчику сообщают о них в коммерческом предложении.
Стоимость проектирования несущих конструкций
Оценка стоимости осуществляется, по большей части, исходя их тех же параметров, что и сроки.
Она также сообщается заказчику в коммерческом предложении.
Выдача проекта несущих конструкций
Заказчик получает проект в электронном или печатном виде.
При желании заказчика ему дополнительно предоставляют 3D модель проекта.
При выдаче проекта в электронном виде чаще всего используется формат PDF, но при необходимости проект может быть предоставлен в другом удобном для заказчика формате.
- Общая площадь: 120 м2
- Масса металлоконструкций: 7160 кг
- Общее количество деталей: 1516 шт
- Высота сооружения: 4 м
- Назначение: козырек здания сложной формы
Конструкция представляет собой часть здания, которая выполняет функцию козырька, поверхность которого облицована алюминиевыми панелями.
Козырек представляет собой объемную конструкцию сложной формы.
Основные требования к конструкции:
- конструкция должна максимально точно образовывать криволинейную поверхность, указанную на архитектурных чертежах;
- конструкция должна быть максимально легкой;
- соблюдение заданной несущей способности;
- отсутствие мостика холода;
- конструкция должна согласовываться с иными конструкциями, подходящими к ней с торцов.
Вид общий
Синим цветом обозначены несущие конструкции котором крепится козырек.
Вид общий
Вид общий
В местах крепления кронштейнов установлена паронитовая прокладка, которая должна значительно снизить теплопередачу соединения. Паронит на рисунке обозначен желтым цветом.
Узлы крепления угловых панелей
Вид общий
Вид спереди
