Проект холодного склада
Услуги по проектированию холодильных складов
Наша компания имеет достаточно большой опыт работы в сфере проектирования спец сооружений, одним из видов которого являются холодные склады – помещения, в которых постоянно поддерживается определённый температурный режим на уровне ниже показателей окружающей среды.
От качества разработанного проекта, эффективности его рабочих показателей напрямую зависит возможность его использования по прямому назначению:
для хранения скоропортящихся продуктов и товаров, требующих строго регламентированных условий.
    Нашими специалистами может быть спроектированы холодильные и морозильные помещения, предназначенные для глубокой заморозки, охлаждения, отдельные зоны в которых будут выполняться погрузочно-разгрузочные работы, фасовка и сортировка продуктов.
    При этом в обязательном порядке должны учитываться такие факторы, как эксплуатация всех строительных материалов в условиях постоянно значительной разницы температур между окружающей средой и внутренними помещениями, необходимость использования морозоустойчивых материалов, высокой степени автоматизации объекта.
    Проект холодного склада - Разработка КМД
    Что необходимо для начала процесса проектирования
    • Документы, в которых подтверждается право на данный участок земли
    • Кадастровый план на участок
    • При наличии существующих строений необходимо предоставление документального подтверждения правообладания на их использование или снос
    • Распорядительный документ на выполнение проектирования
    • Градостроительный план
    Что должно быть указано в техническом задании
    • Технические условия на проектирование холодного склада, инженерное оборудование территории, точками подключения к внешним инженерным системам
    • Топографо-геодезические изыскания на данный земельный участок (они должны быть выполнены не только в зоне непосредственного строительства, но и с запасом в 50 м от данной территории
    • Должны быть подняты в цветном исполнении линии градостроительного регулирования
    Основные этапы проектирования холодного склада
    После того, как предпроектное предложение будет полностью рассмотрено, на предварительном этапе заказчику требуется получение всех необходимых согласований и экспертных заключений.
    Также требуется предоставление специалистам полного пакета разрешительной и юридической документации.
    Стадия "проект"
    В этой части работы нашими специалистами разрабатываются несколько архитектурных решений, выбирается наиболее оптимальный вариант, составляется схема организации участка в виде плана. Также идёт разработка конструктивно планировочных решений с обязательным утверждением всех полученных документов заказчиком. При разработке проекта полностью учитываются требования заказчика и особенности технологических процессов в помещениях.
    В документации к проекту прилагаются сведения об устанавливаемом инженерном оборудовании, инженерных сетях, предоставляется полный перечень мероприятий инженерно-технического характера. В качестве подразделов на этой стадии работы будут выступать различные инженерные системы жизнеобеспечения (электроснабжения, водоотведения, канализации, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, систем связи, перечень технологического оборудования)
    На заключительном этапе выполнения проекта разрабатывается проектная документация, которая позволит подрядчикам начать непосредственное строительство объекта.
    Как оформить заявку на проектирование
    Для того чтобы заказать проект в нашей компании достаточно одного звонка менеджеру, который уточнит всю необходимую базовую информацию. Также специалистам для начала работы требуется вся базовая информация по проекту, перечень документации, которая должна быть получена заказчиком по окончании работы. Кроме того, мы достаточно гибко относимся к срокам выполнения проектов: бывают ситуации, когда клиенту необходимо срочное выполнение проекта (в некоторых случаях идёт речь о перепроектировании, в ходе которого становится возможным снижение массы металлоконструкций, использование более современных технологий, снижение сметной стоимости конструкции). Обращайтесь!
