Настилы балочных клеток
Настилы балочных клеток различают по предназначению и функциональным решениям горизонтальных ограждающих конструкций в здании, разделяющих этажи. Обычно поверх части перекрытия, укладываемого на опоры для сооружения пола, делают защитное покрытие из дерева, асфальта или кирпича. Несущий настил изготавливается из плоских стальных листов или железобетонных плит.
Сейчас часто стали применять щитовой настил из несущего листа стали площадью 3х12м с защитной оболочкой сверху. Настил укладывается на балки перекрытий.
Полезная нагрузка настила устанавливается равномерно распределенной напряженностью до 40 Кн/м2, с предельным относительным прогибом (f/l) до 1/200.
Плоский стальной настил
Это стальной лист, который укладывается на опорные брусья и прикрепляется к ним сваркой.
Дистанция между опорными брусьями, поддерживающими настил, устанавливается исходя из несущей способности и твердости настила.
Для части перекрытия, укладываемой на опоры для сооружения клетки балки, желательно использовать листы с величиной в поперечнике до 14 мм. Приварка настила к балкам не позволяет приблизить опоры при прогибании под тяжестью настила. Приварка может защемлять настил, создавая опорные моменты и снижая моменты в расстояниях между смежными опорами под нагрузкой.
Обычно используют шарнирно-неподвижные части перекрытия, укладываемые на опоры для сооружения клетки балки.
Так как настил опирается на параллельные балки, следует предполагать, что он изгибается по цилиндрической границе двух смежных областей пространства.
Допустим, что пролет и толщина настила известны, и нам необходимо определить габариты настила и рассчитать его прикрепление с учетом стали класса 38/23. Дано: нормативная нагрузка распределенная, временная нагрузка 2 Н/см2, коэффициент перегрузки n = 1,2, предельный прогиб настила (F|L) = 1|150/. Настил приварен к балкам электродами типа Э 42. Определяем размеры настила по формуле:
Железобетонный настил
Железобетонные плиты используются вместе со стальными в качестве настила. При выполнении проектирования для стальной балочной клетки толщину железобетонных плит для вычисления веса перекрытия рекомендуются брать, исходя из данных нижеприведенной таблицы.
