Изготовление строительных конструкций
Завод-изготовитель стальных конструкций
Нашим предприятием выполняется полный комплекс работ по изготовлению стальных конструкций любой степени сложности.
Мы предлагаем свои услуги по реализации проекта "под ключ", включая проектирование, производство, монтаж и введение в эксплуатацию сооружения.
Заказать изготовление строительных конструкций
Чтобы заказать металлоконструкцию именно у нас, достаточно обратиться к нашим менеджерам через форму обратной связи на сайте или по телефону.
После предоставления начальной информации о назначении и типе устанавливаемого сооружения, его конструктивных особенностях и индивидуальных требованиях заказчика в течение 1 рабочего дня будет разработано коммерческое предложение.
Сколько стоит изготовление строительных конструкций
Стоимость производства строительной металлической конструкции включает в себя цену используемого при этом металла в зависимости от его марки и объёма.
Кроме того учитывается срочность заказа, наличие типовых серийно изготавливаемых элементов. При необходимости изготовления индивидуально разработанных элементов строительных конструкций цена возрастает.
Какие строительные конструкции мы изготавливаем на нашем заводе
Сред наиболее широко используемых строительных конструкций стоит выделить
  • арматурные каркасы для сооружений и зданий,
  • металлические опоры,
  • закладные детали,
  • фундаментные болты,
  • колонны,
  • стойки,
  • строительные плиты,
  • платформы,
  • балки,
  • прогоны,
  • фермы,
  • рамы.
 Существующие ограничения на изготовление строительных конструкций
Нашим предприятием выполняются все виды заказов вне зависимости от уровня их сложности, используемых марок стали и конфигурации конструкций.
Список технологий доступных на нашей материально-технической базе
В рамках производства строительных металлоконструкций нашими специалистами используется полный комплекс необходимого оборудования: это станки для металлообработки, оборудование для сварки, монтажа.
В составе нашего монтажного подразделения работают бригады промышленных альпинистов. Для контроля качества продукции задействуются методы лабораторного исследования.
Как правильно рассчитывать время необходимое на производство строительных конструкций
С максимальной точностью можно определить срок изготовления строительной конструкции, если учитывать
объем производства (вес и габариты конструкции),
возможности для серийного производства,
необходимость выполнения уникальных задач.
При этом всегда учитываются пожелания заказчика относительно сроков выполнения заказа.
Какое оборудование имеется на нашем производстве
  • Маятниковые пилы,
  • сварочные аппараты,
  • расточные, карусельные, винторезные станки,
  • фрезерное, токарное оборудование,
  • гильотины,
  • установки для гибки труб или листовой стали,
  • покрасочное оборудование.
Процесс доставки изготовленных строительных и иных конструкций на строительную площадку
Нашим предприятием предоставляются услуги по доставке металлических конструкций любой сложности.
Логистическим отделом компании будет разработан и согласован со всеми контролирующими органами маршрут доставки изделий в любой регион России.
При выборе автомобильного транспорта у заказчиков есть возможность использования нашего технического парка.
У нас имеются автокраны широкого диапазона грузоподъёмности и габаритов транспортной платформы.
Проектные работы силами нашего конструкторского отдела при заводе
В составе компании действует проектное бюро, которое предоставляет все виды услуг в данной области: это может быть полноценная разработка документации "с нуля" или доработка уже имеющихся документов.
Также могут быть внесены необходимые изменения в расчёты в случае изменения условий технического задания на проективрование.
Примеры спроектированных нами конструкций
С нашими разработками заказчики могут в любое время детально ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта.
Что нужно знать о прохождении экспертизы проекта
Гарантированная точность проектирования и соответствие предложенных решений нормативной документации, которая действует в данной отрасли, обеспечивается путём прохождения процедуры экспертной оценки.
Она может проводиться в несколько этапов при обнаружении проблемных вопросов в представленной документации (после выполнения предписаний потребуется повторная экспертиза).
Монтаж изготовленных строительных конструкций
Для выполнения монтажных работ у нашей компании имеется всё необходимое оборудование и грузоподъёмная техника, позволяющая выполнять задачи любой степени сложности.
В ходе выполнения монтажа могут быть задействованы автомобильные краны, промышленные альпинисты, профессиональные сварщики, монтажники.
Технология выполнения работ предусматривает соблюдение плана производственных работ (ППР), разработанного в проекте.
Разработка последовательности выдачи конструкций и монтажа
В ходе проектирования разрабатывается план производственных работ, согласно которому выполняется отпуск деталей с производства и монтаж конструкции.такой подход позволяет синхронизировать параллельное строительство и изготовление отдельных узлов конструкции, а также регламентировать процесс сборки.
От порядка монтажа часто зависит общая надёжность конструкции, поэтому в данном случае последовательность соблюдается обязательно.
Гарантии качества произведённых строительных конструкций
Наша компания гарантирует высокое качество каждого из произведенных элементов конструкции.
Для этого у нас имеется специализированная лаборатория, которая позволяет организовать жёсткий контроль качества поступающего на производство материала, сварочного соединения.
Точность и надёжность конструкции определяется механическим методами отделом ОТК.
