Применения виброплощадок
При проектировании предварительно напряженных железобетонных конструкций возникает необходимость в выборе наиболее рационального расположения в их сечениях напрягаемой и ненапрягаемой арматуры, при котором обеспечиваются условия наилучшей совместной работы арматуры с бетоном и устраняются затруднения с укладкой и уплотнением бетонной смеси в процессе изготовления конструкций.
При выборе расстояния между стержнями, проволоками, пучками, прядями, канатами или оболочками каналов по высоте и ширине сечения необходимо также учитывать степень местного обжатия бетона, габариты натяжного оборудования и захватных приспособлений, а в элементах, изготовляемых без применения вибро-площадок или вибраторов, укрепляемых на опалубке,- возможность свободного прохода между арматурой наконечников штыковых вибраторов или вибро-штампующих машин, применяемых для уплотнения бетонной смеси.
Опыт и практика применения этого оборудования показали, что для обеспечения высококачественной укладки и уплотнения бетонной смеси расстояние в свету между отдельными натягиваемыми стержнями, прядями, пучками и канатами, занимающими при бетонировании конструкции горизонтальное или наклонное положение, должно быть не менее диаметра канала для арматуры и не менее 25 мм.
