СНиП III-18-75. Монтаж. «Металлические конструкции». Часть I
Принятые правила помогают людям решать определенные задачи. Что касается инженеров, то для них таковыми являются различные ГОСТ, технические нормы. Что если монтажнику нужно выполнить сборку металлической конструкции. Тогда ему необходимо познакомиться с таким документом, как СНиП III – 18-75. Предлагаем изучение этих строительных норм и правил сделать более комфортными для вас. Наши тезисы, взятые из данного документа, помогут в кратчайший срок узнать все о требованиях установки, сдачи устройств из стали возводимых строительных объектов.
СНиП III-18-75
Несколько слов о самом документе. Раздел «Металлические конструкции» был выполнен Промстальконструкцией Минмонтажспецстроя СССР и ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР совместно с другими крупными проектными организациями страны в 70-х годах XX века. В нем содержится информация о требованиях изготовления, монтажа и приемки стальных конструкций зданий и производственных сооружений. После его принятия, бывший образец – глава о строительных нормах и правила под номером II-В.5-62 потеряла свою актуальность.
В СНиП III-18-75 были приведены ссылки на государственные стандарты, действующие с середины 70-х годов XX века, и все дальнейшие их изменения должны были учитываться при их использовании.
Требования к изготовлению металлических конструкций
В подзаголовке 1.1. представлены нормы производства, сборки, сдачи установок из стали промышленных объектов. Правда, эти требования распространяются только на устройства из углеродистой и низколегированной стали классов С38/23 - С60/45.
В 1.2. идет речь о том, что стальные установки должны делаться и собираться в соответствии с чертежами деталировки, сделанным по рабочим чертежам.
При выполнении схем КМД следует учитывать нормы, которые устанавливаются с учетом технологии монтажных работ (разделение на перевозимые детали, требования к сборке, компоновка деталей для соединения, установки и сварки на монтаже), и технологические возможности завода-изготовителя.
Предприятие-изготовитель чертежей «Конструкции металлические, деталировка» несет ответственность за точность их рабочим чертежам и устойчивость сборочных соединений устройств, не предусмотренных чертежами «Конструкции металлические», за верность размеров деталей установок и увязку их между собой, за исполнение технологии сборочных работ. Если возникает какое-то отступление от эскизов КМ, то оно нежелательно. Хотя в случае особой необходимости все должно быть согласовано с разработчиками чертежей конструкции металлические.
Следующий пункт 1.3. посвящен нормам изготовления и сборки стальных установок, которые должны производиться высокотехническими способами с механизацией работ. Обязательно увеличение отправочных деталей и возможность их укрупнения на комплектации.
Производство и монтаж установок делаются в соответствии с правилами и руководствами, планом выполнения и технологическими эскизами.
Пункт 1.4. отдан контролю над производством и сборкой стальных конструкций, деталировочных чертежей и выполнением технологических карт, плана проведения монтажа и внесения полученных итоговых результатов контроля в специализированную документацию на предприятии.
Отслеживание качества при производстве установок выполняется представителями отдела технического контроля предприятия-производителя, а при сборке - представителями инженерно-технического отдела.
В пункте 1.5. подробно говорится о требованиях к качеству используемых материалов. Марки материалов при производстве и сборке устройств должны соответствовать СНиП, иметь соответствующие сертификаты или паспорта предприятий-поставщиков;
Подзаголовок 1.6. посвящен производству стальных устройств из стали, включающих класс С52/4, которые сооружаются или вводятся в эксплуатацию в при очень низких температурах. А в 1.7. говорится о мерах эксплуатации стали классов С52/40 и до С60/45.
Что касается требований к монтажу, которые детально можно изучить, просмотрев пункты с 1.91 по 1.97, то они состоят в следующем.
Монтаж СНиП III-18-75
Сборку устройств конструкций делать нужно по утвержденному проекту выполнения монтажных работ. Проведение монтажа начинается только после того, как закончатся все работы по сборке, сварке, клепке. Установка устройств из стали должна производиться с механизацией всех процессов установки: перевозки, размещения на складе, укрупнительной компоновки и ее возведению. Если сборка производится на морозе, то необходимо использовать компоновочное и сварочное оборудование, которое может работать в таких условиях.
Предпочтителен для производства установок монтаж большими блоками.
А еще учет сборки в журналах сборки и сварки и журнала по установлению высокопрочных болтов.
Требования к фундаментам
С требованиями к монтажу разобрались, теперь переходим к запросам, которые СНиП III-18-75 предъявляют к фундаменту (п.1.98 – 1.106)
Все подготовительные работы, будь то возведение временных построек или установка железной дороги или транспортных связей, делаются перед сборкой металлической конструкции. До начала сборки должны быть укомплектованы и сданы в эксплуатацию монтажные приспособления. Монтаж следует начинать только после того, как будет готов фундамент и опорные элементы стальных установок, которые указаны в плане изготовления монтажных работ. Все разбивочные оси, которые потом наносятся на металлические детали, ставят на фундамент за опорой конструкции.
Местоположение же разбивочных осей и реперов делают, исходя из требований строительных норм и правил по геодезическим работам. Детали для крепления фундамента (анкерные болты и закладные компоненты) устанавливаются и бетонируются вместе с возведением основания здания.
Здесь же приводятся возможные отклонения от проектных размеров разбивки и разметки здания, мест опоры конструкций. К примеру, если расстояние между осями будет составлять девять метров, то возможное отклонение от нормы для установок будет составлять три (им), а с фрезерованными торцами 2,5. До 15 метров интервал между осями допускает отклонение на болтах в плюс или минус четыре (им), а с торцами три. Свыше 21 метра интервала между осями соответственно 5 (им) и 3,5. И так далее. Колонны устанавливают на фундаменты также по определенным правилам. Во-первых, опорные стальные плиты должны быть заранее установлены и выверены. Как правило, это плиты с облицовкой одним слоем строганного шпона, которые до этого подливаются цементным раствором.
Во-вторых, для колонн с фрезерованными подошвами башмаков, наоборот, последующая цементная подливка не нужна, их должны устанавливать на поверхность фундаментов, которые ставят до проектной отметки подошвы колон. Кроме того, они должны быть поставлены на заранее определенные и проверенные опорные компоненты, заделанные в фундамент, которые нужно подливать цементным раствором.
На что еще нужно обратить особое внимание, так это на допустимую асимметрию поверхности как оснований постройки, так и опорных плит и особых опорных установок. По требованию строительных норм они не должны быть больше величин, указанных в документе. Так, допускаемое отклонение верхней плоскость опорной плиты должна быть плюс или минус 1, 5 миллиметра по высоте, а по уклону . Поверхность фундамента и метки опорных деталей плюс или минус пять миллиметров по высоте, а по уклону . Смещение анкерных болтов, которые находятся внутри контура устройства, пять миллиметров, вне – 10 миллиметров. Отклонение разметки верхнего торца анкерного болта плюс 20 миллиметров, а длины его нарезки – плюс 30 миллиметров. Особые требования предъявляются и деталям компоновки конструкций. Так, резьба анкерных болтов во время сборки установки должна быть защищена от царапин, ржавчины с помощью колпачков, войлока, смазки. Кроме того, цементная подливка к опорной части установки делается только с сопроводительного разрешительного документа организации, выполняющей сборку.
