Изготовление типовых конструкций зданий
Заказать изготовление типовых конструкций зданий и сооружений
В современном строительстве наиболее широкое распространение получили типовые конструкции из металла для зданий.
Использование этой технологии позволяет сравнительно быстро и недорого возводить необходимые сооружения при неизменно высоком уровне прочности и надёжности, долговечности и широких эксплуатационных возможностях.
Наш завод предлагает свои услуги по комплексной реализации подобных проектов.
Как правильно оформить заявку на изготовление типовых конструкций
Оформление заявки на производство металлических конструкций типового исполнения возможно через форму обратной связи или по телефонам, указанным на нашем сайте.
Для получения максимально оперативного и полного ответа на заявку в ней желательно указывать основные технические параметры конструкции, технические требования к ней, назначение и индивидуальные требования и пожелания.
Тонкости расчета стоимости типовых конструкций зданий и сооружений
Расчёт стоимости типовых конструкций базируется на особенностях их технического исполнения, габаритных размерах, цене используемых материалов.
В зависимости от комплекса перечисленных факторов выбирается технология производства, также влияющая на конечная стоимость.
Перечень конструкций, наиболее часто изготавливаемых на нашем производстве
  • лёгкие металлоконструкции,
  • конструкции для каркасов зданий,
  • закладные детали,
  • балки,
  • фундаментные болты,
  • платформы,
  • фермы,
  • эстакады,
  • прогоны,
  • колонны,
  • рамы,
  • металлические лестницы любых исполнений,
  • карнизы и козырьки какэлементы фасадов
Требования, которые предъявляются к проекту конструкциям изготовления
Каждая из спроектированных металлических конструкций должна соответствовать требованиям профильных СНиП и ГОСТ.
Проект должен включать в себя комплект пояснительной и чертёжной документации, основой которой являются деталировочные чертежи КМД.
В обязательном порядке по итогам проектирования проводится экспертная оценка, которая становится дополнительной гарантией надёжности и стабильности будущего строения.
Как происходит непосредственно процесс изготовления конструкций зданий
Технология изготовления типовых конструкций сооружений и зданий выполняется в соответствии с планом ППР проекта, в котором прописывается последовательность производства отдельных узлов.
Каждый из элементов изделия в зависимости от своего назначения и конструкции проходит ряд операций по металлообработке, гибке.
Для соединения отдельных элементов может быть использованы болтовые или сварочные соединения. После проверки качества ОТК наносится защитное покрытие.
В какие временные рамки необходимо изготовить конструкции
Для определения сроков производства специалистами производится расчёт, учитывающий объёмы производства, габариты конструкции, особенности и сложности её конструкции.
Всегда снижается время производства при возможности запуска серийного изготовления отдельных элементов, что в типовых конструкциях встречается достаточно часто.
Описание установленного у нас оборудования для изготовления типовых конструкций зданий
На нашем заводе имеется всё необходимое оборудование, которое позволяет выполнять любую технологическую операцию при изготовлении металлоконструкций.
Для металлообработки у нас имеется комплекс станочного оборудования для токарных операций, фрезеровки, сверления, расточки металла.
При необходимости выполнения сварочного соединения используются аппараты широкого диапазона мощности и технологии выполнения работ.
Как доставляются изготовленные конструкции здания непосредственно на место строительства
Мы предоставляем полное логистическое обслуживание по каждому из реализуемых проектов.
Для этого у нас имеется большой парк автокранов грузоподъёмностью до 110 т с разными габаритами транспортной платформы.
При необходимости может быть дополнительно использован железнодорожный транспорт.
Нашими специалистами будет детально разработан кратчайший маршрут, который позволит безопасно доставить груз в минимальные сроки.
Проектная часть работ, доработка и переработка проектной документации
Для типовых металлоконструкций сооружений любой сферы использования нашими конструкторами может быть доработан или полностью выполнен проект.
При необходимости внесения изменений в уже полностью (или частично) готовый проект мы также можем заняться доводкой до нужного заказчику варианта.
Каждый из проектов проходит экспертную оценку, которая позволяет гарантировать повышенную безопасность и надёжность будущей конструкции.
Примеры проектов моделей и чертежей нашего конструкторского отдела
С портфолио нашего конструкторского отдела можно ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта, где представлено достаточно много разноплановых вариантов металлических конструкций.
О порядке согласования проекта в органах надзора
В отношении любого сооружения, которое согласно нормам законодательства требует профессионального проектирования, в обязательном порядке должна быть выполнена экспертная оценка в органах надзора.
Специалистами комиссии будет проанализирована комплектность и полнота проектной документации, выполнен ряд проверочных расчётов, по которому можно будет судить о правильности принятых технических решений и параметров конструкции.
Описание монтажных работ, оформление заявки на монтажные работы
Договор на выполнение монтажных работ может быть заключён ещё на этапе согласования проектирования и изготовления конструкции типового здания.
Также может быть подана заявка на монтаж через форму обратной связи на сайте, к которой желательно приложить основную техническую документацию по проекту, которая позволит максимально информативно ответить на все возникшие вопросы относительно сроков сборки и стоимости услуг.
Выдача конструкций с завода изготовителя в необходимой очередности
Очерёдность производства и монтажа жёстко регламентирована планом производственных работ, который входит в состав проектной документации.
Это принципиально важно, так как во многих случаях именно от последовательности сборки зависит долговечность и стойкость к нагрузкам всей конструкции. Кроме того, при производстве по такой схеме параллельно могут выполняться монтажные работы.
Наивысшее качество работ – залог успеха
Только металлоконструкция, которая полностью соответствует всем требованиям нормативной документации может быть достаточно прочной и надёжной, для того чтобы быть допущенной к эксплуатации.
Одним из действенных методов достижения такого уровня качества является поэтапный контроль качества, который включает как механические, так и лабораторные методы контроля.
