Изготовление металлоконструкций общественных зданий
Заказать изготовление металлоконструкций общественных зданий
Использование металлических конструкций при строительстве зданий и сооружений различного назначения на сегодня является одним из приоритетных направлений.
Не исключением стали и здания общественного назначения, проектированием, изготовлением и монтажом металлоконструкций для которых занимается наша компания.
О нас
Наш завод является предприятием полного цикла, которое способно "с нуля" разработать и реализовать типовой или индивидуальный проект металлоконструкций для любого сооружения или здания.
У нас имеется достаточно технических и профессиональных ресурсов, который позволяет выполнять все виды работ до сдачи металлоконструкции в эксплуатацию.
Для этого у нас имеется большой парк автомобильной и спецтехники, станочного оборудования, аппаратуры для сварки.
Из чего складывается стоимость изготовления металлоконструкций общественных зданий
Цена производства конструкций для строительства зданий общественного назначения формируется исходя из объёма и марки используемого сплава металла, сложности конструкции и методики выполнения соединений.
Не менее важны и особенности технологии выпуска (наличие типовых деталей, возможность запуска серийного производства отдельных элементов или узлов конструкции).
Какие типы конструкций изготавливаются наиболее часто
1. каркасы зданий,
2. элементы металлических конструкций, позволяющих усилить фундамент,
3. элементы фасада (чаще всего это перегородки, навесы, козырьки, кровельные ограждения),
4. балки,
5. лестницы всех типов и форм исполнения,
6. колонны,
7. молниеотводы,
8. прожекторные мачты.
Требования к объему проекта и его составу
Нашим заводом принимаются в работу проекты любого объёма, технических особенностей. При необходимости проект может быть выполнен как полностью, так и частично.
Возможна доработка отдельных документов для их соответствия нормативным документов.
Как происходит процесс изготовления металлоконструкций общественных зданий
После проектирования изготовление выполняется в соответствии с разработанным планом производственных работ.
Элементы металлических конструкций изготавливаются по стандартному технологическому процессу.
Он включает в себя металлоподготовку и обработку, формирование заготовок для конструктивных узлов, выполнение комплекса мероприятий по контролю качества продукции.
Расчет времени необходимого на изготовление металлоконструкций общественного здания
Время производства зависит от сложности и объёма металлической конструкции, технологии, которая будет использована в ходе этого процесса, методов сборки.
Особенности конструктивного исполнения каркаса здания могут предполагать возможность использования уникальных элементов, типовых изделий серийного выпуска.
Оборудование на котором изготавливается металлоконструкции общественных зданий
  • металлообрабатывающие станки,
  • установки для формирования изделий нужной конфигурации (гибки металлических труб, арматуры, листовой стали),
  • сварочные аппараты,
  • грузоподъёмники,
  • гильотины,
  • маятниковые пилы,
  • покрасочное оборудование.
Логистика металлоконструкций общественных зданий по территории РФ
Нашим отделом доставки металлоконструкций производятся грузоперевозки изделий во все регионы страны при помощи автомобильных кранов нашего парка или железнодорожного транспорта.
Нашими специалистами будет подобран соответствующая модель техники с нужными параметрами.
Проектирование металлоконструкций общественного здания
Для общественных зданий проектирование металлических конструкций выполняется в соответствии с требованиями профильных СНиП.
Разрабатывается пакет документов, который включает в себя комплекс чертежей с планами конструкций, деталировочные разработки каждого из функциональных узлов.
Примеры моделей и чертежей металлоконструкций
Образцы реализованных нами проектов общественных зданий размещены на нашем сайте.
Как проект металлоконструкций проходит экспертизу и когда
После окончания процесса проектирования документация отправляется на экспертизу в соответствующие подразделения МЧС.
Специалистами выполняется проверочный расчёт основных элементов конструкции, ряда функционально значимых точек, которые могут послужить индикатором надёжности всей конструкции.
По результатам проведенного исследования разрабатывается список рекомендаций.
Предлагаем услуги монтажа металлоконструкций общественных зданий
Металлические конструкции для общественных зданий – технология строительства, требующая обязательного использования квалифицированных специалистов сварщиков, монтажников, промышленных альпинистов.
Кроме того, повсеместно используется подъёмное оборудование, автомобильные краны.
Нашего предприятия имеются все необходимые ресурсы, которые позволяют выполнять монтажные работы на объектах любой сложности.
Для чего разрабатывается ППР – проект производства работ
План производственных работ определяет последовательность изготовления отдельных элементов металлической конструкции, спроектированной для строительства общественного здания.
За счёт рационального отпуска изделий становится возможным параллельное выполнение монтажных работ.
Обязательный двойной контроль качества изготовления металлоконструкций общественных зданий
Для обеспечения высоких критериев безопасности возводимого объекта выполняется многоуровневый контроль качества изготавливаемых конструктивных изделий.
Выполняется обязательное лабораторное исследование материала изготовления, качества выполняемых соединений, прочности сварочных швов. Отделом ОТК контролируется точность изготовления отдельных элементов и выполняется контрольная сборка узлов здания.
