Производство сварной балки
1. Заказать производство сварной балки
Одним из основных направлений работы нашего предприятия стало изготовление сварных балок различных конструкций: это может быть тавр или двутавр, изделие может иметь стандартное исполнение, различную ширину полок, переменное сечение. В любом случае производство каждого изделия выполняется на высоком профессиональном уровне в строгом соответствии со всеми действующими строительными нормами и правилами.
Для того чтобы сделать заказ достаточно позвонить нашим менеджерам и предоставить базовую информацию о требуемом изделии, их количестве и технических параметрах. Полные начальные сведения о заказе позволят максимально оперативно сформировать коммерческое предложение по данному заказу, определить стоимость производства.
2. Стоимость производства сварной балки
При определении цены изготовления сварной балки нашими сотрудниками учитываются такие параметры как
  • особенности используемой сварочной технологии,
  • объём заказа (при его увеличении всегда снижается стоимость погонного метра изделия),
  • вид балки, которая должна быть изготовлена,
  • выбранный для этого сплав и его стоимости,
  • общий вес конструкции.
3. Время производства сварной балки на заводе
Сроки выполнения заказа определяются исходя из его объёмов, особенностей технологического процесса, общей загруженности производственных подразделений. По предварительной договорённости с заказчиком может быть выполнен срочный заказ на изготовление сварной конструкции. Для этого мы сможем привлечь дополнительные бригады сотрудников, необходимую технику, чтобы по возможности максимально приблизить дату поставки металлических конструкций к комфортным для заказчика.
4. Что такое сварная балка
Сварная балка представляет собой металлическую конструкцию или её часть, которая широко используется при формировании каркасов зданий, строительстве большепролётных конструкций.
5. Обоснованность производства сварной балки
Одним из важнейших преимуществ использования металлических конструкций в строительстве стал их сравнительно небольшой вес при высоких технических показателях надёжности, долговечности. С их использованием конструкторам удаётся значительно облегчить вес всей конструкции и при этом заложить в неё достаточно большой запас прочности.
При этом устраняется необходимость в использовании массивных фундаментов, проведении дорогостоящих земельных работ. Сварная балка – один из основных элементов несущих конструкций, что позволяет говорить не только экономической, но и практической пользе такого решения. Кроме того, стоит заметить, что с использованием сварной технологии изготовления, специалистами отмечается, что именно они пользуются заслуженной популярностью.
6. Как производится сварная балка
Несмотря на простоту конструкции изготовление сварных балок достаточно сложный технологический процесс, который включает в себя раскрой металла на полосы нужной ширины с использованием газопламенной резки. Сборка выполняется при помощи подъёмников, которые подают детали на конвейер станка, где происходит фиксация полос в нужном положении. В соответствии с заданными параметрами сборочным станом производитсяцентрирование и обжатие установленных полос, только после этого конструкция сваривается.
Для выполнения сварочных операций предусмотрено наличие специального портала с несколькими головками, которые способны перемещаться в горизонтальной или вертикальной сложности. Исправление любых деформаций, которые обнаруживаются у сваренной конструкции выполняется с использованием правочный стан с системой роликов. Затем выполняется подготовка изделия к нанесению защитного покрытия: чаще всего используется пескоструйная обработка, которая позволяет удалить ржавчину, сварочный шлак, загрязнения, жировой налёт.
7. Почему не на каждом заводе можно произвести сварную балку
Особенностью эффективного технологического процесса по изготовлению сварной балки является использование автоматических станов или поточных линий. С их применением появляется возможность использования максимальной автоматизации производства, его комплексной механизации на основе использования установок непрерывного цикла. Техническому оснащению предприятия-производителя в данном случае уделяется огромное внимание:необходимо учитывать высокие требования качества и действующие строительные нормы.
8. Ограничение на производство сварной балки
Заказывая сварные балки на нашем предприятии клиенты могут заключить договор на поставку сварных балок любой из существующих модификаций.
9. Область применения сварных балок в строительстве
Кроме того именно сварные балки различных модификаций повсеместно применяются при сооружении межэтажных перекрытий, стоек, рабочих площадок, мостов, эстакад. В строительстве и машиностроении двутавровые балки сварной конструкции получили наибольшее распространение, как тавровые – в судостроении.
10. Окраска произведенных сварных балок
После выполнения сборочных и сварочных работ изделие всегда проходит очистку от любых посторонних включений, которые доставили бы сложности в работе по нанесению лакокрасочного защитного покрытия. В зависимости от вида используемой технологии могут быть использованы различные виды обработки с использованием песка или других абразивных веществ.
11. Тонкости монтажа сварных балок
Для выполнения монтажных работ специалистами нашей компании предусмотрена возможность привлечения необходимых подъёмных механизмов, промышленных альпинистов. Вне зависимости от особенностей конструктивного исполнения изделия, её назначения и места установки монтажные работы смогут быть выполнены без привлечения подрядных организаций.
12. Контроль качества производства сварной балки
Выполнение всех работ контролируется отделом ОТК, определяющим технические характеристики полученной конструкции, исследования качества сварного шва, правильности выполнения монтажных работ.дополнительно проводятся лабораторные исследования, которые позволяют определить химическое состояние сварочных швов в выбранных в произвольном порядке моделях. При этом широко используется метод неразрушающего контроля, позволяющий получить наиболее достоверные данные из всех возможных.Контроль качества на нашем предприятии действует на всех этапах производства, поэтому мы можем гарантировать высокое качество поставляемой продукции.
  • 13. Услуги проектирования сварной балки
При необходимости нашими специалистами будет выполнено полное или частичное (при наличии части документации)формирование проектной документации. Базовыми данными в данном случае будут
  • технические условия проектирования,
  • класс прочности её исполнения,
  • объём заказа,
  • марка стали,
  • геометрические параметры балки,
  • её номер в соответствии с данными технических условий.
При необходимости нашими специалистами будет согласована вся проектная документация.
14. Примеры проектов с использованием сварных балок
Примеры проектов с использованием сварных балок представлены в соответствующем разделе нашего сайта.
15. Условия доставки произведенных сварных балок
При необходимости сварные балки в любом количестве могут быть доставлены нашим транспортом на место строительства. Отдел логистики сможет подобрать оптимальный маршрут движения вне зависимости от особенностей местоположения строящегося объекта. При этом транспортировка при необходимости будет полностью согласована с контролирующими органами.
Для выполнения поставленных задач в нашем распоряжении имеется крупный автомобильный парк грузовых автомобилей, кранов и подъёмников различной тоннажности, которые позволяют подобрать оптимальную модель техники в зависимости от особенностей заказа.
