Производство металлических конструкций
Услуги производства и монтажа металлических конструкций
Наша компания предлагает свои услуги по изготовлению и монтажу металлических конструкций любой сложности по типовым или индивидуальным проектам.
Для решения подобных задач в нашем активе имеется вся необходимая техника и оборудование, которые позволяют реализовывать проекты любого масштаба без необходимости привлечения подрядных организаций.
Изготовленные детали и конструкции могут быть доставлены на место строительства в любое удобное для заказчика время, спецтехника грузоподъёмностью до 110 т представлена в широком диапазоне габаритных размеров платформ автокранов, что позволяет выполнить задачу вне зависимости от веса изделий и их габаритных размеров.
Оформляем заказ на производство и монтаж металлических конструкций
Для того чтобы оформить заказ на изготовление и монтаж металлоконструкций достаточно заказать обратный звонок на нашем сайте или позвонить нашему менеджеру.
Любая необходимая техническая или информационная информация будет предоставлена по телефону или в электронном виде сразу же.
Базовой информацией для заказа становится описание необходимой конструкции, её назначения, сферы использования и условий эксплуатации.
При наличии конструктивных особенностей или индивидуальных требований желательно при заказе предоставить эскиз изделия, который позволит максимально точно и оперативно сформировать коммерческое предложение с указанием сроков и стоимости выполнения, доставки, монтажа.
Расчет стоимости производства металлических конструкций
При формировании стоимости изготовления металлических конструкций специалистами принимается во внимание комплекс факторов, влияющих на технологию, сроки и себестоимость изготовления каждого из изделий.
Многое зависит от сложности конструкции, серийности изготовления отдельных её деталей, наличия типовых элементов или, наоборот, выполненных по уникальной инженерной разработке, которая требует значительно больше времени, дополнительных экспертиз, исследований, проверок на прочность, надёжность, соответствие всем предъявляемым техническим требованиям и техническим нормам.
Перечень производимых металлических конструкций
На нашем заводе металлоконструкций имеется всё необходимое оборудование для того, чтобы гарантировать своевременное и качественное изготовление изделий любой сложности. Наиболее востребованными на сегодня стали
  • конструкции, позволяющие строить каркасы быстровозводимых зданий,
  • элементы производственных зданий, ангаров (балки, платформы, эстакады, колонны),
  • выполняются металлические лестницы любых типов и габаритов,
  • закладные детали,
  • элементы фасадов зданий (карнизы, козырьки).
Все они могут быть выполнены как по типовым проектным решениям, так и по индивидуальным техническим решениям.
Ограничения при производстве металлических конструкций
В связи с технологическим особенностями производственного процесса на нашем предприятии нет возможности для выполнения изделий, которые требуют применения литья.
Описание технологий используемых при производстве металлических конструкций
В процессе изготовления металлоконструкций используется целый ряд технологических операций, которые в комплексе позволяют выполнить практически любое изделие.
Для их выполнения на нашем заводе имеется несколько специализированных цехов, каждый из которых выполняет свою часть общей задачи.
Начало работы над производством любого изделия предусматривает подготовку металла к дальнейшей обработке, который предусматривает анализ его состава, проверку соответствия конкретного металлопроката требованиям проекта, его техническим и физическим показателям.
Затем металл отправляется в цех обработки, в котором выполняется его разметка, строжка, резка, сверление отверстий для будущих болтовых креплений, фрезерование.
Полученные полуфабрикаты элементов изделия поступают с сборочно-сварочный цех, где они свариваются или собираются в соответствии с проектом.
При необходимости выполняется сверление дополнительных монтажных отверстий. Выполняется обязательная контрольная сборка деталей, которая позволяет гарантировать отсутствие проблем при монтаже конструкции на месте строительства.
При полном соответствии деталей всем нормам и требованиям проекта металлоконструкции поступают в малярный цех, где выполняется их грунтовка, окраска, необходимая для получения достаточно прочного и надёжного защитного покрытия.
В зависимости от особенностей конкретного изделия в работе может быть использованы и механические технологические операции, включающие в себя использование расточных, винторезных, токарных операций.
Расчет времени производства металлических конструкций
Для того чтобы определиться со сроками производства в данной сфере, учитываются такие факторы как особенности самой конструкции, необходимость применения в ходе изготовления тех или иных технологий, особенностях изделия и технических требований к нему.
Комплекс необходимых для производства операций и их объём определяется индивидуально.
Также имеет значение и серийность производства отдельных элементов или изделий в целом (при этом всегда сроки изготовления несколько сокращаются).
Уникальные конструкции объективно требуют больших временных затрат на всех этапах проектирования, изготовления, проверки качества.
Перечень оборудования доступного на производстве
На нашем предприятии заказчики получают возможность заказать металлоконструкции любой конфигурации. Для решения подобных задач наши цеха оснащены комплексом современного оборудования, основу которого составляют:
  • станки для металлообработки (токарное, фрезерное, сверлильное оборудование),
  • карусельные, расточные, винторезные станки,
  • сварочные аппараты различной мощности и технологии выполнения работ,
  • оборудование длягибки металлических заготовок (труб, арматуры, листовой стали),
  • маятниковые пилы,
  • подъёмники,
  • гильотины,
  • покрасочное оборудование (в зависимости от используемого покрытие могут быть использованы любые способы нанесения вещества).
Доставка и логистика произведенных металлических конструкций
Все металлические конструкции требуют привлечения специалистов по логистике для их грамотной доставки на место строительства.
Привлечение профессионалов при этом позволяет решить задачу любой сложности в минимальные сроки и по сравнительно невысокой цене.наши специалисты готовы помочь в организации доставки любого изделия вне зависимости от его веса и габаритов.
Наше транспортное подразделение оснащено парком автомобильных кранов, которые представляют собой полный спектр моделей в зависимости от габаритных размеров их платформ и грузоподъёмности.
Организация доставки включает в себя не только выбор оптимального транспорта, но и прокладку наиболее безопасного маршрута
(при этом должно учитываться назначение дорог, возможность прохождения по ним транспорта с данной грузоподъёмности, несущая способность покрытия, отсутствие резких поворотов, сильных уклонов на местности и т.д.).
Услуги проектирования металлических конструкций
Проектный отдел нашей компании предлагает свои услуги по разработке типовых или уникальных технических решений металлоконструкций вне зависимости от их назначения или сферы использования.
Для того чтобы заказать проект достаточно предоставить нашим специалистам начальную информацию для работы и формирования коммерческого предложения.
После совместного с проектировщиком формирования технического задания наши специалисты смогут в короткие сроки разработать проект и согласовать его с профильными экспертами.
Примеры проектов металлических конструкций
Примеры готовых проектов и результатов их реализации наши заказчики всегда могут найти в соответствующем разделе нашего сайта.
Как проходит экспертизу проект металлических конструкций
Прохождение государственной экспертизы требуется каждому объекту, для строительства которого требуется проектирование.
Это позволяет ещё на этапе выполнения расчётов и разработки чертёжной документации обнаружить возможные проблемы в техническом решении, предложенном проектировщиками.
Эксперты надзорных организаций при проведении экспертизы проекта выполняют комплекс проверочных расчётов, а также проверяют соответствие предложенных конструкций и их способа монтажа действующим в строительстве нормам и правилам.
В результате проведенной работы разрабатывается перечень рекомендаций, которые позволят устранить выявленные проблемы.
Услуги монтажа произведенных металлических конструкций
Наша компания выполняет полный комплекс монтажных работ любой сложности вне зависимости от особенностей возводимого строительного объекта.
Выполнение этой задачи нашими специалистами возможно благодаря сформированному коллективу профессиональных монтажников, сварщиков, промышленных альпинистов, инженеров.
Кроме того, имеется полное техническое обеспечение места строительства силами нашего автомобильного парка и комплекса необходимого оборудования и инструментов.
В зависимости от используемых материалов металлоконструкций, особенностей применяемых технологий может быть применены любые из существующих виды сварки.
Для работы с крупногабаритными конструкциями могут быть при необходимости привлечены автокраны.
Порядок производства металлических конструкций
После выполнения проектирования документация поступает в производственные подразделения.
Процесс изготовления всегда начинается с подбора материалов для изготовления металлических конструкций, которые соответствуют всем базовым техническим, указанным в документации.
Затем необходимые материалы поступают в цех металлообработки, где формируются полуфабрикаты для дальнейшего производства элементов конструкции.
В зависимости от конструкции изделия затем могут выполняться сварочные работы, контрольная сборка, необходимая для контроля качества изготовления.
Таким образом заказчик получает гарантированно качественный продукт, который сможет быть быстро и легко смонтирован на строительной площадке.
Как контролируется качество работ
На нашем предприятии предусмотрен многоуровневый контроль качества выполняемых работ (как отдельных операций, так и производства металлических конструкций в целом).
Для этого в составе имеется собственная лаборатория, которая проверяет все параметры используемого сырья, его соответствие требуемым показателям в зависимости от условий будущей эксплуатации и норм регламентирующих документов.
Также отделом ОТК проводится постоянный мониторинг качества выполняемых технологических операций, проверка надёжности выполненных сварочных соединений, точности болтовых креплений.
Его специалистами контролируется проведение сборочная работа на заводе, необходимая для получения фактического подтверждения точности изготовления отдельных деталей и конструкции в целом.
