Трещины в бетоне
Допускаются конструкции, имеющие в стадии эксплуатации трещины в бетоне. Но и при этих условиях все еще продолжает существовать мнение, особенно за рубежом, что предварительно напряженный железобетон является новым строительным материалом со специфическими положительными свойствами и особенностями.
Для зарубежной строительной практики такая характеристика предварительно напряженного железобетона предопределяется в ряде случаев интересами фирм; существенное значение имеет также и подход зарубежных специалистов к работе железобетонных конструкций или сооружений, которые рассматривают их преимущественно в стадии эксплуатации до образования трещин.
Такая оценка предварительно напряженных железобетонных конструкций приводится во многих работах зарубежных специалистов. Так, например, И. Гийон, рассматривая основное сходство между предварительно напряженным и обычным железобетоном, указывает, что... «предварительно напряженная железобетонная балка состоит, как всякая железобетонная балка, из двух материалов - бетона и стали; один из них - бетон - работает на сжатие, другой - сталь - работает на растяжение. На этом и заканчивается сходство». Далее он ссылается на Э. Фрейсине, заявившего, что предварительно напряженный железобетон нельзя рассматривать как железобетон высокого качества; он не имеет с ним ничего общего».
Г. Кани также отмечает, что элементы из предварительно напряженного бетона имеют мало общего с железобетонными элементами. Подобная оценка предварительно напряженного-железобетона встречается и у ряда других зарубежных специалистов.
