Защита металлоконструкций
Для чего нужна защита металлоконструкций
Металл – один из самых прочных и долговечных материалов, который широко применяется в строительстве.
Его важной особенностью является склонность к разрушению при возникновении коррозионных процессов под действием внешних факторов.
Только при наличии наружного защитного слоя элементы здания смогут обеспечивать достаточно высокую прочность конструкции при длительном сроке эксплуатации. Антикоррозионная и огнезащита в данном случае становятся ключом ко всем проблемам.
Такое решение всегда экономически обосновано, так как в разы способно продлить срок службы изделий.
Типы покрытия и их предназначения
Наиболее широко распространёнными и давно используемыми технологиями защиты металла от внешних воздействий всегда были окрашивание и цинкование.
На сегодняшний день практически 50 % цинка, выпускаемого промышленными предприятиями, используется именно для этих целей. В зависимости от используемой технологии защитное покрытие может быть нанесено
  • методом гальванизации,
  • плакированием,
  • диффузионной обработкой,
  • металлизацией,
  • горячим способом (путём окунания в ёмкость с расплавленным металлом).
Для повышения огнестойкости металлических конструкций используется огнезащитные составы различных типов и технических характеристик.
Подготовка поверхности перед нанесением покрытий
Вне зависимости от материала изготовления и назначения конструкции перед нанесением на её поверхность защитного материала всегда должна быть проведена предварительная подготовка поверхности.
Металл должен быть чист, а с его поверхности удалены все загрязнения.
Для этого практикуется выполнение механической очистки поверхностей, которая включает в себя пескоструйную обработку, абразивные порошки.
В некоторых случаях выполняется обезжиривание поверхности.
Примеры обработанных металлоконструкций
Для того чтобы нашим заказчикам было удобнее знакомиться с уже выполненными нашими специалистами работами по защите металлических конструкций в любое время можно ознакомиться на нашем сайте.
Влияние защитных покрытий на итоговую стоимость металлоконструкций
При формировании конечной стоимости изделия использование защитного покрытия и его вид учитывается в любом случае.
Но при этом стоит важно заметить, что экономия на рекомендуемом по проекту защитном материале на самом деле ошибочна, так ка, к примеру, при возникновении в ходе эксплуатации возгорания металлоконструкция без соответствующей защиты будет разрушена огнём значительно быстрее.
В итоге такой подход позволяет незначительно сэкономить средства при капитальных вложениях, но впоследствии затраты на ремонт и восстановление повреждённых конструкций будут несравнимо более высокими.
Особенности проектирования металлоконструкций
При проектировании металлоконструкций производится комплекс расчётов, при которых будут учитываться все возможные нагрузки на элементы здания с учётом технических характеристик и физических данных строения и его особенностей.
Согласно техническому заданию разрабатывается комплекс чертежей и пояснительных записок к ним для дальнейшего изготовления элементов конструкции.
При необходимости нашими проектировщиками может быть выполнено допроектирование (когда часть документов готова к использованию в работе) или повторной разработки технических решений.
