Типы проектов металлических конструкций
Типы проектируемых металлических конструкций
Современное строительство основано на металлических конструкциях. Сложно найти область строительства, которая полностью обходится без применения конструкций из металла.
Исключением можно считать только проекты деревянных коттеджей, однако объем подобного строительства в нашей стране ничтожно мал. С ростом экономических показателей постепенно увеличивается спрос на металлоконструкции.
На рынке постоянно появляются проектные организации, заводы металлических конструкций, фирм занимающихся монтажом.
В зависимости от предназначения, можно выделить следующие типы проектируемых металлических конструкций:
1. Промышленные сооружения.
Как правило, это либо одноэтажные сооружения, либо конструкции с большой высотой пролета, установка которых осуществляется на железобетонные колонны. Существую так же промышленные сооружения с цельнометаллическим каркасом.
Такие конструкции, как правило, имеют сложную геометрию. Промышленные сооружения, металлоёмкие и требуют высочайшей квалификации инженеров. Данный тип проектируемых металлических конструкций является самым рапространенным.
2. Сооружения с применением больших пролетов.
Сооружения такого рода, как правило, это спортивные комплексы и стадионы, выставочные центры, галереи, производственные помещения, театры, ангары, лаборатории и цеха.
Конструктивные решения большепролетных конструкций очень разнообразны. Применяются как пространственные балочные структуры, так и рамные, арочные.
Так же возможны комбинации этих схем. Сооружения с применением больших пролетов как правило имеют большое социальное значение, поэтому к ним предъявляются повышенные эстетические требования.Проектируемые металлические конструкций в таких на таких объектах, как правило уникальны.
3. Мосты и эстакады.
Мосты бывают автомобильные и железнодорожные. Количество и длинна пролетов, применяемых в таких проектах разнообразны. Сроки проектирования и возведения мостов как правило максимально сжаты. Силовые схемы мостов бывают балочные, арочные, висячие либо используют сразу несколько схем одновременно.
4. Конструкции из листовой стали.
Котлы, бункеры, трубопроводы больших диаметров, емкости применяемые в химической промышлености, накопительные резервуары для нефтяной отрасли. К подобного рода сооружениям предъявляются условия не только прочности и необходимой жесткости но и герметичности.
Материалы таких конструкций могут быть как стали, так и цветные металлы. В отдельных случаях мостовые конструкции выполнены с применением конструкций из листовой стали.
5. Башни и мачты.
Назначение таких конструкций достаточно разнообразно. Мачты телевизионной и радио связи, вышки связи сотовых операторов, беспроводной интернет, нефтяные вышки, вентиляционные трубы больших размеров, линии электропередач, вышки, применяемые для освещения территории. Башни и мачты бывают как сборно-разборные, так и выполненные на сварочных соединениях и не предполагающих дальнейшей транспортировки.
Сложность таких проектов зависит, как правило, от назначения сооружения так и от его высоты.
6. Каркасы многоэтажных зданий
Применяются, как правило, в гражданском строительстве для возведения зданий с большим количеством этажей. Редко используется в промышленном строительстве.
Основным преимуществом таких сооружения является малые сроки изготовления и монтажа.
7. Подвижные конструкции.
Любые конструкции приводимые в движение. Как правило, это разнообразные крановые конструкции, конструкции затворов гидравлических сооружений, разводные мосты.
Особенностью этого типа проектируемых металлических конструкций являются дополнительные расчеты механизмов приводящих в движение всю конструкцию. Такие расчеты и чертежи более характерны для машиностроение чем для строительства. Наши специалисты с успехом решают такие поставленные задачи.
8. Прочие конструкции.
Специализированные конструкции либо конструкции особого назначения. К таким конструкциям можно отнести плавучие и наземные платформы для добычи нефти, надшахтные копы, объекты атомной энергетики, конструкции под астрономические телескопы.
