СНиП Стальные конструкции. Шпаргалка строителя. Часть II
Продолжим нашу шпаргалку для строителя, посвященную требованиям СНиП III-18-75 к стальным конструкциям. И поговорим о дополнительных предписаниях для установок зданий и отдельных видов промышленных сооружений. Их выполнение требуется на стадии изготовления, сборки и сдачи стальных конструкций различных строительных объектов. Это и транспортерные галереи, и крановые эстакады, и рабочие площадки, и бункеры и опоры сооружений для перевозки газообразных и жидких веществ, и емкости, и стенки протяжённой дыры постоянного сечения, и башни.
СНиП: изготовление стальных конструкций
И перейдем к требованиям изготовления стальных конструкций. Во-первых, в тех стальных конструкциях, которые имеются общие стыки частей к вертикальным элементам несущей системы или горизонтальной несущей конструкции сооружений, имеющей опору в двух или более точках, предполагается раздельное возведение и временное соединение крепежами каждую деталь. Если нет опорных столиков в намеченном плане, то можно для опоры стропильных ферм и других приспособлений на сборке, приваривать к колоннам монтажные столики. Но только на время сборки. На предприятии производят монтирование таких металлических конструкций: колонн, вес которых превышает 20 тонн, подкрановых опорных брусьев пролетом длиннее 18 метров. Также монтируют стропильные и подстропильные сооружения из скрепленных стержней, брусьев, расстояние между смежными опорами которых больше 36 метров, малые фермы, подкраново-подстропильные фермы пролетом больше 24 метров. Добавим к этому списку башни, части труб в виде конуса, малые бункеры, установки транспортерных галерей в фермах или опорах. В редакции строительных правил, утвержденных Госстроем СССР в апреле 1978 года, говорится об изменениях, которые коснулись присоединения ферм пролетных сооружений транспортерных галерей к подпоркам. Во-первых, углубления необходимо просверлить по монтажному приспособлению, служащему для временного закрепления и выверки одного или группы элементов установок.
Поверхности полосок металла, которые воспринимают вертикальное давление, должны ставить также по этому приспособлению или по фиксаторам. Если пролетное сооружение прислоняется к базису, то сверху компоновка фрезерованных или компонованных составляющих должна делаться с помощью фиксаторов или кондуктора, и обследована с помощью трафарета. Необходимые отверстия при сборке в соединениях и узлах делать нужно с помощью сверловки по монтажному приспособлению, служащему для временного закрепления и выверки одного или группы элементов установок. Или необходимо это делать, когда происходит общая компоновка части стальной конструкции.
Все типичные многочисленные стальные конструкции, производимые на специализированных предприятиях с помощью кондуктора, необходимо проверять на стадии контрольной сборки. Расчет таков: пятидесятая установка и одна от каждой произведенной партии, в которой меньше 50 штук, плюс первая установка, выполненная по новейшим кондукторам или подвергавшимся починке. При производстве горизонтальной несущей конструкции, имеющей опору в двух или более точках, элементы которой соединены поясными заклепками, допускаются отходы от нормы диаметра отверстий плюс 0, 6 миллиметра.
Желательно при возможности подкрановые балки производить большими блоками с тормозными установками.
Автоген решетчатых установок с расстоянием между смежными опорами, перекрываемыми балкой, до 36 метров, ветровых, связевых и тормозных несущих элементов перекрытий в виде треугольника, фонарей, лестниц, площадок делается в соответствии с вышеперечисленными требованиями.
Качество сделанных стежков участка конструкции, на котором сваркой соединены между собой составляющие их элементы, необходимо проверять одним из перечисленных методов: способом ультразвукового контроля, который позволяет с помощью излучения просветить все участки стежков с признаками брака. Можно сделать это ручной или полуавтоматической сваркой, просвечивающей до двух процентов размеров швов. А использование автоматической сварки позволяет обследовать один процент швов.
Выборочную проверку шарниров сварочных соединений необходимо делать, исходя из того, что одна проверка должна делаться на участке швов не меньше 240 миллиметров на каждые 50 метров швов. Плюс, зоны, где наружным обследованием нашелся брак при спае. На транспортерных галереях такой контроль проводят ультразвуковой дефектоскопией всех шарниров в натянутых частях с последующим просвечиванием всех их зон. Выборку этим же способом ультразвукового контроля делаются остальные швы – одна проверка на каждые 20 метров.
Те же стальные конструкции, которые возводятся в зонах с очень низкой температурой, поясные швы в удлиненной зоне подкрановых балок и тех установок, которые выдерживают нагрузку от подвижного состава, следует также проверять ультразвуковой дефектоскопией.
Если по кромкам установок транспортерных галерей обнаружились несплавленные участки или в соединительных швах сварного соединения есть непроваренные зоны, то они запрещены. Подрезку стали заваривают с ранее и последующей очисткой.
СНиП: монтаж стальных конструкций
При компоновке стальных конструкций одноэтажных сооружений нужно монтаж линии колонн начинать с панели. После того, как будут поставлены первые пары этих вертикальных линейных установок, их надо укрепить связями и подкрановыми балками (в сооружениях без подкрановых балок – связями и распорками). В случае если сборка в таком порядке невозможна, то нужно между первой парой колонн поставить временные связи, затем возводить подкрановые горизонтальные несущие конструкции, имеющие опору в двух или более точках и распорки, а в связевых панелях - связи.
По возведения подкрановых балок колонны должны крепиться анкерными болтами. Монтаж покрытия стальной конструкции начинают с отделки нижней части стены помещения, в которой находятся связи.
После установления пары жестких конструкций, предназначенных для устройства крыши, их закрепляют горизонталями и вертикальными связями, укладывают балки в системе несущих конструкций сооружения и железобетонные плиты покрытия.
Возведение балок в системе несущих конструкций здания, горизонтальных и вертикальных связей верхней ограждающей установки, отделяющей помещение сооружения от наружной среды, и крупнопанельных сборных железобетонных плит делают после монтажа и проверки каждой очередной стропильной фермы. До того, как будут поставлены распорки, укреплять подпорками фермы.
Если производится укрупненная компоновка стальных конструкций покрытия, сборка которого проходит крупноблочным способом, укладывание профнастила делается после того, как пройдет приемка укрупненной компоновки и окраски несущих установок покрытия. А монтаж оцинкованного профнастила, который производится наверху, будет делаться только после того, как будет выполнена сборка всех несущих установок в каждой зоне покрытия, их закрепления и прокраски. Укладка и осаживание листов профилированного настила, которые накладываются друг на друга, должна делаться без нанесения ущерба поверхности настила и без искривления его формы. Сверку подкрановых путей делают после закрепления стальной конструкции каркаса сооружения. А монтаж многопролетных галерей делают в направлении от анкерных опоры к подвижной. Монтаж пролетных установок делают укрупненными блоками.
Монтаж пролетных строений следует, как правило, производить укрупненными пространственными блоками, включающими в возможных случаях ограждающие конструкции и опоры для транспортеров.
Приемка стальных конструкций
Уклонения собранных стальных конструкций от проектных размеров и положения не должны быть больше величин, которые указаны ниже
