Изготовление башен связи
Услуги производственного проектирования
Промышленный инжиниринг - Разработка КМД
Заказать изготовление башен связи на нашем заводе
Наша компания предлагает возможность заказать башни связи любой высоты: мы выполняем комплексное проектирование, изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию металлоконструкций любой степени сложности.
При необходимости нашими специалистами могут быть разработаны как типовые, так и уникальные по своему техническому исполнению решения, позволяющие решать узкоспециализированные задачи.
Информация о нашей компании и производственной базе
Наш завод специализируется на выпуске металлических конструкций любого назначения.
Мы предоставляем комплексные услуги по разработке документации и реализации проекта.
Для этого наши производственные и монтажные подразделения оборудованы комплексом станочного оборудования для металлообработки, сварки или любого другого этапа технологического процесса, включая собственный парк грузоподъёмной техники.
Стоимость изготовления башен связи
При формировании стоимости проекта башни нашими специалистами учитываются сроки её изготовления, тип и высота металлоконструкций, технические особенности устройства сооружения (к примеру, необходимость устройства дополнительных площадок для установки и обслуживания оборудования).
Также определяющим становится металлоёмкость такой конструкции и вид используемого сплава.
Типы конструкций, которые мы изготавливаем помимо башен связи
  • Каркасы быстровозводимых зданий,
  • лестницы,
  • балки,
  • платформы,
  • эстакады,
  • колонны,
  • фасадные элементы,
  • ограждения.
Типы конструкций, которые мы не изготавливаем на своей производстве
На данный момент у нас нет возможности изготавливать изделия методом литья или ковки.
Технологии необходимые для изготовления башен связи
Материалом изготовления металлических конструкций для башен связи может служить трубчатый или угловой профиль, выполненный из различных металлических сплавов.
Для формирования из этого проката спроектированного сооружения технология производства предусматривает использование этапов подготовки и обработки металла, изготовления отдельных элементов конструкции с применением гибки, резки, сварки.
После выполнения необходимых сборочных работ на изделие наносится защитное покрытие. На протяжении всего производственного процесса выполняется периодический контроль качества выпускаемой конструкции.
Сколько времени необходимо для изготовления башни связи
Срок изготовления башни сотовой (мобильной) связи полностью зависит от теё высоты и технического исполнения, особенностей технологии производства, которые могут иметь место в связи со свойствами выбранного металла,
необходимости разработки и изготовления уникальных конструктивных решений, возможности серийного производства отдельных деталей.
Какие станки на нашем производстве применяются для изготовления башен связи
Комплекс станочного оборудования на нашем предприятии представлен
сверлильным,
токарным,
фрезерным,
расточным,
гибочным,
карусельным,
винторезным оборудованием.
Условия доставки конструкций башен связи
Логистическим центром нашей компании производится доставка изготовленных металлоконструкций для башен связи по всей территории России вне зависимости от габаритных размеров, веса и особенностей исполнения отдельных частей конструкции.при этом может быть задействован как автомобильный, так и железнодорожный транспорт.
При этом нашими специалистами будут разработаны и согласованы маршруты для перевозки, выбрана соответствующая параметрам изделия техника.
Подготовка проектной документации для изготовления башен связи
Проектирование башен связи выполняется с учётом основных технических параметров конструкции (комплекса разного рода нагрузок, климатического исполнения, особенностей места установки и назначения и т.д.).
Нашими специалистами проект может быть принят в работу на любой стадии его исполнения. Пакет документов может быть доработан в соответствии с техническим требованиями и замечаниями экспертов или выполнено частичное проектирование при наличии неполного комплекта документов.
Также проект может быть разработан "с нуля".
Приведем примеры спроектированных нами башен связи
В качестве примеров выполненных нами работ на нашем сайте представлена документация по изготовлению башен связи разного типа и конструктивного исполнения.
Тонкости прохождения экспертизы башен связи
Башни связи любой конструкции и высоты являются сложными конструкциями, которые требуют обязательного прохождения процедуры экспертной оценки проектной документации.
При этом специалистами в течение 30-90 дней должен быть сформирован перечень замечаний. В случае необходимости может быть назначена повторная экспертиза.
Стоит отметить, что в данном случае согласование данной процедуры с органами местного самоуправления, любыми другими должностными лицами не требуется.
Как производится монтаж изготовленных башен связи
Монтаж башен может быть выполнен с использованием автомобильных кранов большой грузоподъёмности, которые обладают достаточным ресурсом по вылету стрелы в зависимости от высоты собираемого сооружения.
Кроме того, к работе привлекаются промышленные альпинисты, которые могут работать на высоте и выполнять необходимые монтажные работы.
Согласование правильной последовательности монтажа и производства конструкций
Для того чтобы обеспечить гарантированную точность в выполнении всех производственных и монтажных работ в комплекте проектной документации предусмотрена разработка плана ППР.
В результате его использования все действия производственных и монтажных подразделений эффективно координируются.
Как контролируется качество произведенной башни связи
При производстве металлических конструкций длябешен связи предусмотрен поэтапный контроль качества, который включает в себя как лабораторные исследования, так и технический анализ надёжности и прочности специалистами ОТК.
