Изготовление промышленных конструкций
1. Услуги изготовления промышленных конструкций
Наша компания предлагает полный комплекс услуг по изготовлению металлических конструкций. У нас можно заказать всё: от типовых технических решений и серийно изготовленных деталей до уникальных разработок, которые не имеют аналогов и производятся в единственном экземпляре по специально разработанному проекту.
2. Как заказать изготовление промышленных конструкций
Для того чтобы сделать заказ именно у нас достаточно позвонить по телефону, размещённому на нашем сайте или заполнить форму обратной связи. Воспользовавшись указанными на соответствующей странице нашего сайте контактными данными есть возможность отправить нам всю необходимую базовую информацию: назначение и тип конструкции, технические и физические требования к ней, вариант исполнения, эскиз.
3. Как рассчитать конечную стоимость изготовления промышленных конструкций
Конечная стоимость изготовления конструкции может быть определена нашими специалистами только после завершения процесса проектирования. На этапе подачи заявки на производство при отсутствии необходимой проектной документации нашими сотрудниками может быть указана только примерная стоимость проекта. Сумма зависит от сложности и веса изготавливаемой конструкции, технологии её производства, срочности заказа.
4. Подробнее о типах изготавливаемых нами конструкций
Основу изготавливаемых нами металлических конструкций составляют такие изделия как
  • каркасы и элементы конструкции для быстровозводимых зданий,
  • элементы производственных зданий:
  • эстакады,
  • платформы,
  • балки,
  • колонны,
  • пожарные, винтовые, приставные лестницы,
  • фасадные элементы для зданий (козырьки, карнизы),
  • элементы благоустройства территорий,
  • ограждения,
  • закладные детали.
5. Требования к проектам изготавливаемых нами конструкций промышленных конструкций
Для поступления на реализацию проект металлических конструкций, который может быть принят в работу без внесения корректив и изменений, должен полностью соответствовать всем действующим строительным нормативам и пройти соответствующую экспертизу, которая позволяет получить высокую гарантию точности и качества выполненной проектировщиками работы. При наличии несоответствий или недостатке в пакете отдельных документов или чертежей они могут быть легко доработаны или выполнены нашими специалистами с последующим прохождением экспертизы проекта.
6. Описание техпроцесса изготовления промышленных конструкций
Технологический процесс по изготовлению металлических промышленных конструкций включает в себя ряд этапов, последовательность и состав которых остаётся неизменным практически всегда. Производится
  • подготовка (маркировка, лабораторное исследование) металлопроката,
  • металлообработка (фрезеровка, резка, расточка),
  • формируются заготовки деталей конструкции (выполняется гибка проката, сверление отверстий для болтовых соединений),
  • проверка качества изготовления,
  • контрольная сборка отдельных узлов,
  • защитное покрытие, малярные работы.
7. Сколько необходимо времени на изготовление промышленных конструкций
Срок изготовления заказанной металлической конструкции определяется при заключении договора и обсуждается с заказчиком (при необходимости возможна его небольшаякоррекция). Расчётное время изготовления определяется специалистами исходя из технологических особенностей производства данной конструкции, её сложности, объёма выполняемых работ, материала изготовления, требований металлообработки.
8. Какое оборудование имеется на нашем заводе
На нашем предприятии имеется всё необходимое оборудование для того чтобы выполнять производственные работы полного цикла. В цехах работают
  • станки фрезеровочные, сверлильные, токарные, карусельные, расточные,
  • аппараты для сварки, которые работают по разным принципам и технологиям,
  • гибочные установки для формирования деталей из труб, стальных листов, арматуры,
  • гильотины,
  • маятниковые пилы,
  • грузоподъёмное оборудование,
  • устройства для нанесения лакокрасочных покрытий.
9. Условия доставки изготовленных промышленных конструкций
Отделом логистики нашего предприятия предоставляются услуги доставки изготовленных металлоконструкций по всем регионам России автомобильным или железнодорожным транспортом. Нашими специалистами разрабатываются маршруты доставки, подбирается оптимальный вид транспорта, проводятся все необходимые согласования.
10. У нас вы можете заказать проектирование промышленных конструкций
Проектным отделом нашей компании производится разработка документации "с нуля" или доработка уже имеющихся чертежей и расчётов. Возможна работа как над типовыми техническими решениями, так и над уникальными конструкциями, требующими индивидуального подхода. В результате подготавливается комплект документов, прошедших экспертную оценку, которые позволят приступить к изготовлению.
11. Примеры моделей и чертежей разработанных нами конструкций
Для того чтобы можно было ознакомиться с примерами разработанных нами проектов и изготовленных изделий, на нашем сайте предусмотрен специальный раздел.
12. Порядок прохождения экспертизы на территории РФ
Согласно нормативной документации, для каждой металлической конструкции, которая требует обязательной разработки проекта, необходимо прохождение профессиональной экспертизы. Процедура включает в себя анализ проектной документации на её соответствие нормам и требованиям действующего законодательства, проведение проверочных расчётов. Результатом проведенной работы становится формирование перечня рекомендаций по устранению проблемных моментов.
13. Услуги монтажа изготовленных металлоконструкций нашими монтажниками
Выполнение монтажных работ силами нашего предприятия возможно на объектах любого назначения с привлечением автокранов, грузоподъёмного оборудования, спецтехники. В коллективе работают бригады промышленных альпинистов, которые способны оперативно выполнять сварочно-сборочные работы на высотных объектах.
14. Согласование календарного план-графика изготовления и монтажа. Определение порядка выдачи
При изготовлении сложных металлических конструкций, которые состоят из большого количества элементов, с заказчиком согласовывается календарный план производства и выдачи. Основой для него становится разрабатываемый в процессе проектирования план ППР, в соответствии с которым становится возможным оптимизация процесса возведения конструкции.
15. Постоянный контроль качества
Многоэтапный контроль качества – основа безопасности и долговечности строящегося сооружения. Для решения этой задачи задействуются специалисты лаборатории и отдела ОТК, которые контролируют состав используемого металлопроката и его соответствие техническим требованиям проекта, качества изготовления, выполненных сварочных соединений, сборочных работ.
