Образование микротрещин
Если образование микротрещин не опасно, то в ряде случаев можно принять более высокое напряжение обжатия бетона, например при обжатии затяжки арки или нижнего пояса фермы, которые от воздействия внешних нагрузок работают на растяжение, а в стадии эксплуатации их бетон испытывает слабое обжатие либо слегка растянут. Аналогичное состояние наблюдается в нижних обжимаемых зонах балок и других подобных конструкций. В этих случаях напряжение бетона, определяемое как для упруго работающего элемента, может быть наибольшим, приближаясь к для центрально обжатых элементов и к (0,7-0,8) R0 для внецентренно обжатых.
Обжатая зона
Если обжатая зона от воздействия внешних нагрузок будет испытывать сжатие, например в балках с симметричной арматурой, шпалах, сваях, колоннах, внецентренно сжатых элементах и т.п., то образование микротрещин от предварительного напряжения этой зоны может привести к увеличенному развитию необратимых деформаций в сжатой зоне и вследствие этого к образованию продольных трещин, снижению трещиностойкости, прочности или выносливости конструкций. Во всех таких случаях обжатие сжатой зоны не должно быть чрезмерным, что и следует учитывать при назначении напряжения обжатия бетона, величину которого целесообразно принимать. Обычно величину напряжения сжатия можно принять относительно более высокой, когда бетон обжимается в молодом возрасте. В этом случае в бетоне, набирающем прочность после обжатия, может происходить заращивание микротрещин и они окажутся неопасными. Если возраст бетона большой и прекратился прирост его прочности, а прочность при обжатии близка к проектной марке, то микротрещины более опасны, чем в рассмотренном выше случае. При этих условиях обжатие бетона не должно быть большим.
Ниже рассмотрено в общем виде влияние степени предварительного напряжения бетона на величину потерь от его ползучести для центрально и внецентренно обжатых элементов с арматурой, натянутой на упоры до напряжения.
В основу расчета принята формула с коэффициентом, характеризующая величину потерь предварительного напряжения арматуры от ползучести бетона.
