Алюминиевые конструкции. Часть I
Алюминиевые конструкции сегодня являются одним из востребованных видов металлических конструкций в строительстве благодаря своим механическим характеристикам: небольшому весу, высокой стойкости к ржавчине, устойчивости при низких температурах, антимагнитности, отсутствию искрообразования, долговечности и эстетичному виду. Особенно алюминиевые конструкции незаменимы в труднодоступных зонах, в местах с повышенной сейсмической опасностью, на Крайнем Севере. Алюминий выгодно использовать в установках, сочетающих ограждающие и несущие функции: в панелях перекрытия стен, листовых перекрытиях больших пролетов арками, куполами, складками. Незаменимы алюминиевые сплавы и при строительстве башен и мачт, затворах плотин, резервуарах. Широко используется алюминий в переплетах, витражах, внутренней и внешней отделке помещений.
Исходя из строительных норм и правил № II-24–74 основным материалом для производства алюминиевых конструкций является деформируемый алюминий, неупрочняемый (АД1М, АМцМ, АМг2М, АМг2П) или упрочняемый (АД31-Т, АД31-Т1, 1925-Т, 1915-Т). Другие марки применяются, если они технически обоснованы и проверены в опытных установках.
Важно учитывать, что алюминиевые сплавы, как и чистый алюминий, не имеют зоны текучести, поэтому предел текучести устанавливается по условию, которому соответствует относительное остаточное удлинение, равное 0,2.
С повышением температуры механические характеристики алюминия ухудшаются. Особенно это заметно в искусственно состаренном металле. При снижении предела прочности, предел текучести, наоборот, увеличивается. Коэффициент упругости алюминиевых сплавов меньше, чем у стали. В силу того что прогиб стальных балок больше, чем у алюминиевых. Показатель линейного расширения у алюминия выше, чем у стали. В местах стыка алюминиевых сплавов с другими материалами может возникнуть коррозия, поэтому места соприкосновения необходимо покрывать окраской, или ставить прокладки из пластмассы.
В настоящее время изготавливаются алюминиевые конструкции различных видов: алюминиевые светопрозрачные конструкции, легкие установки, алюминиевые раздвижные конструкции. Для получения прокатного алюминиевого изделия с определённой формой поперечного сечения применяется метод формования изделий под давлением. Он проще и дешевле метода изготовления изделия стального профиля, произведенного прокаткой, к тому же формованием можно получить изделие любой необходимой формы.
Алюминиевые светопрозрачные конструкции
Алюминиевые светопрозрачные конструкции употребляются для изготовления алюминиевых окон и дверей, спрос на которые увеличивается с каждым днем как у горожан, так и у представителей фирм.
Алюминиевые двери
Трудно представить себе жилище без деревянных дверей. Тем не менее, им на смену пришли современные конструкции – алюминиевые двери. Одним из их весомых достоинств является эстетический вид. Они волшебно преображают помещение: красивые, стильные, они удачно вписываются в любой интерьер. Если вы не хотите ставить алюминиевую дверь на входе в офис, то можно выполнить остекление входа.
Кстати, алюминиевые двери очень популярны на Западе, и не случайно. Входные группы из алюминия могут прослужить вам до 80 лет! Этот период превышает срок службы обычной деревянной двери. В производстве алюминиевых дверей примененяются экологически чистые материалы. Такие двери не воспламеняются, переносят природные катаклизмы, просты в уходе, при поломке она легко чинятся -их даже не нужно снимать с петель. Пока алюминиевые двери трудно превзойти по качеству и функциональности.
Алюминиевые окна
Как и алюминиевые двери, алюминиевые окна имеют массу преимуществ. Во-первых, у них большой срок эксплуатации, они прочны благодаря использованию в их производстве сплава алюминия, магния и кремния. Во-вторых, такое остекление позволяет изолировать дом от внешних шумовых раздражителей и сделать его более теплым за счет теплого профиля. Алюминиевые раздвижные окна выдерживают температуру от -80 до +100 °C. В-третьих, они экологичны, не выделяют токсины и не содержат в своем составе тяжелых металлов. Единственный недостаток заключается в цене, которая, несомненно, со временем окупится.
Алюминиевые перегородки
Алюминиевые офисные перегородки – решение вечной проблемы нехватки свободного места. Они позволяют быстро из одного большого пространства произвести несколько кабинетов меньшей площадью. Перегородки ставятся быстро, даже если нужно переоборудовать значительную часть помещения. В итоге каждый сотрудник может иметь свой кабинет, что обязательно скажется на производительности коллектива.
Витражные конструкции
В современном строительстве очень часто для декорирования используются витражи из алюминиевого профиля. Витраж – это картина или узор из цветного стекла в окнах и дверях. Витражи выполняются по индивидуальному заказу клиента или по готовым макетам. Дизайнеры воплощают в жизнь любое представление заказчика о том, как должно смотреться витражное остекление здания, дверного и оконного проема.
Архитектурный ансамбль любого города мира трудно представить себе без алюминиевых витражей и фасадов. Витражное остекление в качестве декора украшает фасады кафе, магазинов и ресторанов, частных домов и загородных коттеджей.
Производство алюминиевых витражей набирает все большие обороты.
