Изготовление конструкций зданий
Изготавливаем любые конструкции зданий и сооружений из металлоконструкций
У нас вы можете заказать металлические конструкции зданий любого типа, назначения и сферы использования.
Нашим предприятием оказываются комплексные услуги, которые предусматривают реализацию проектов любой сложности "под ключ", начиная с этапа формирования технического задания и проектирования и заканчивая монтажом готового изделия и его вводом в эксплуатацию.
Как происходит оформление заявки на изготовление конструкций зданий и сооружений
Подать заявку на изготовление металлических конструкций можно позвонив нашим менеджерам по телефону, указанному на сайте, или заполнить форму обратной связи.
Для того чтобы наш ответ изначально был максимально точным и полным, при подаче заявки желательно указать тип здания, его расчётную площадь, проектную документацию (при её наличии), перечень принципиально важных для заказчика требований.
Детальный расчет стоимости изготовления конструкций зданий и сооружений
При определении стоимости реализации проекта металлоконструкции здания наши специалисты руководствуются такими факторами как
металлоёмкость изготавливаемой металлоконструкции,
особенности технического исполнения изделий (используемые технологии, сложность конструкции, наличие уникальных разработок для получения необходимого результата),
марка металла, используемого в качестве сырья для изготовления,
сроки выполнения заказа,
возможность использования технологии серийного производства.
Конструкции, которые мы изготавливаем наиболее часто
Помимо каркасов и лёгких металлических конструкций, которые позволяют создавать сооружения и здания практически любого назначения нашими специалистами часто производятся
  • металлические лестницы (приставные, винтовые, пожарные),
  • элементы, широко используемые в помещениях производственного назначения: балки, фермы, эстакады, платформы,
  • фасадные элементы здания.
Какие требования мы предъявляем к проекту конструкций зданий и сооружений для изготовления
При поступлении на изготовление проекта металлоконструкций здания документация должна содержать все необходимые пакеты КМ, КМД, план производственных работ, экспертную оценку проекта.
При несоответствии разработанной ранее документации соответствующим требованиям нормативных документов мы предлагаем услуги наших проектировщиков, которые могут доработать проект.
Как происходит изготовление конструкций зданий
Технологический процесс по производству металлических конструкций любого здания вне зависимости от его назначения выполняется в строгом соответствии последовательности, прописанной в ППР проекта.
Каждый из элементов сооружения проходит через этапы подготовки проката к производству, металлообработки, формирования изделия нужной формы и геометрии.
В дальнейшем выполняются сборочные работы для отдельных узлов конструкции.
Кроме того, по окончании каждого из этапов проводится выборочный контроль качества для каждой из партий изделий при помощи лабораторных исследований и механических экспертиз ОТК.
Сколько времени необходимо на изготовление конструкции здания или сооружения
Производство металлоконструкций для здания может выполняться в сроки, которые варьируются между собой в достаточно большом диапазоне.
В данном случае расчёт выполняется индивидуально.
Для получения ориентировочной даты при формировании коммерческого предложения основными факторами становятся габаритные размеры и вариант конструктивного исполнения каркаса здания, необходимость изготовления дополнительных элементов конструкции для внутреннего устройства помещений.
Техническая оснащенность нашего производства
Наш завод – предприятие полного цикла, которое выполняет все виды операций в ходе технологического процесса по изготовлению металлоконструкций.
Наши производственные цеха оборудованы всем необходимым станочным оборудованием для металлообработки, сварочной аппаратурой, необходимыми установками для гибки металла, а также грузоподъёмными механизмами.
Порядок и условия доставки изготовленных конструкций зданий и сооружений
У нас можно заказать доставку оборудования в любой регион страны автомобильными кранами или железнодорожным транспортом.
Нашими логистами разрабатывается и согласовывается маршрут движения, модель автомобиля с нужной грузоподъёмностью и габаритами платформы.
Какие чертежи необходимы при изготовлении конструкций зданий
Основной пакет проектной чертёжной документации формируется из рабочих деталировочных КМД чертежей, в которых конструкторами закладываются в проект все принятые технические решения, направленные на повышение надёжности, технологичности, долговечности здания или сооружения.
Примеры моделей, разработанных нашими инженерами
Примеры проектной документации по уже реализованным нашим заводом проектам размещены на нашем сайте.
Описание процедуры прохождения экспертизы проекта конструкций зданий и сооружений
Процедура прохождения экспертизы объекта предусматривает подачу полного пакета документации в экспертную организацию, которая имеет соответствующую лицензию для подобных работ.
В течение 30-90 дней её специалистами должны быть проведены все необходимые проверочные расчёты, проанализированы предложенные решения.
По результатам будет выдан перечень рекомендаций по совершенствованию проекта, после устранения которых документы должны быть направлены на повторную экспертизу.
Порядок монтажа конструкций зданий
При планировании монтажных работ специалисты чётко придерживаются разработанного в рамках проекта плана производственных работ.
Во многих случаях последовательность сборки может существенно повлиять на надёжность и устойчивость всей конструкции здания.
Как определяется последовательность изготовления и монтажа конструкций зданий и сооружений
Для того чтобы при реализации проекта у специалистов по монтажу металлических конструкций была возможность для параллельных с производством работ, соблюдается последовательность отпуска деталей и узлов конструкций с завода.
Обязательный всесторонний контроль качества изготавливаемой конструкции
Обеспечение безопасности и надёжности всей будущей конструкции формируется многовекторным контролем качества продукции.
Для этого лабораторией нашей компании проводятся анализы материала изготовления, качества выполняемых технологических операций.
Отдел ОТК контролирует точность производства, механическую надёжность выполненных соединений.
