Роль чертежника-конструктора в процессе деталировки металлоконструкций из конструкционной стали
Услуги производственного проектирования
Промышленный инжиниринг - Разработка КМД
     Чертежник-конструктор играет важную роль в технологии строительства. Он должен хорошо знать промышленные стандарты и нормативные документы по деталировке металлоконструкций. Хороший чертежник-конструктор должен обладать соответствующими навыками, чтобы разрабатывать даже самые сложные конструкции очень понятно.
     Деталировка металлоконструкций – это задание по разработке рабочих чертежей с целью изготовления этих металлоконструкций. Производитель металлоконструкций проектирует и монтирует металлоконструкции для зданий. Обязанность чертежника-конструктора состоит в том, чтобы разработать взаимосвязанные чертежи, которые производитель металлоконструкций будет использовать при резке и сварке всех необходимых компонентов. Чертежник-конструктор также дает указания по оптимальной поэтапной сборке металлоконструкции.
     Так, все-таки, чертежник-конструктор металлоконструкций – архитектор или инженер? Подождите. Чертежник-конструктор согласовывает свою работу с проектами инженера-строителя и архитектора, чтобы разработать точные рабочие чертежи для производителя металлоконструкций. Взаимосвязь можно определить следующим образом: архитектор обрисовывает в общих чертах внешний вид здания или конструкции, а инженер оценивает необходимое расположение и размеры металлоконструкции, чтобы получить прочную, эффективную и надежную конструкцию. В итоге чертежник-конструктор использует оба проекта, чтобы снабдить рабочие чертежи деталей, которые производитель будет использовать, главным образом, для монтажа металлоконструкции, точными размерами металлоконструкции для каждого компонента.
     Чертежник-конструктор металлоконструкций играет важную роль в технологии строительства. Чертежник-конструктор должен хорошо знать промышленные стандарты и нормативные документы всех областей строительства. Хороший чертежник-конструктор должен обладать соответствующими навыками, чтобы разрабатывать даже самые сложные конструкции очень понятными для любого производителя. Деталировка металлоконструкций – это искусство, а чертежник-конструктор металлоконструкций является координационным центром, вокруг которого вращается изготовление и монтаж металлоконструкций. Успех изготовления металлоконструкции и проект монтажа полностью зависит от опыта и знаний чертежника-конструктора. Большинство американских производителей металлоконструкций и монтажников ведут свой бизнес с невысокой прибылью, так что для проекта крайне важно, чтобы металлоконструкция строилась без ошибок и по графику. Промышленность требует, чтобы чертежник-конструктор обеспечивал это. За последние несколько лет наблюдалось резкое увеличение строительных проектов в США, основанных на металлоконструкциях, что составляет проблему для производителей металлоконструкций найти опытных чертежников-конструкторов, которые могли бы выполнить точные и соответствующие требованиям заказчика рабочие чертежи металлоконструкций в пределах бюджета.
      Аутсорсинговая деталировка металлоконструкций и связанных с конструкциями проектов помогает уменьшить затраты и повысить эффективность, используя талант, технологию и опыт разработчиков третьей стороны и, следовательно, полностью сосредоточиться на основной работе.
