Обработка металлоконструкций
Как и зачем необходимо обрабатывать металлоконструкции
Вне зависимости от своего назначения и сферы использования любая металлическая конструкция требует дополнительной обработки своей поверхности: после удаления всех посторонних загрязнений с её поверхности, жировой плёнки, ржавчины на поверхность наносится специальное покрытие.
Оно может защищать конструкцию от коррозионных процессов и воздействия внешних факторов, также возможно нанесение специального покрытия для огнезащиты изделия и повышения его стойкости к воздействию высокой температуры и огня. Технология их нанесения может принципиально отличаться в зависимости от используемых при этом материалов и конструктивных особенностей элементов из металла.
Обоснованность выбора обработки металлоконструкций
Среди важнейших преимуществ использования металлообработки как средства повышения безопасности и увеличения срока эксплуатации любого объекта стоит отдельно отметить высокую экономическую эффективность такого решения (минимизация выполнения ремонтных работ, увеличение срока службы).
При выборе конкретной методики нанесения вещества и его вида специалисты по проектированию руководствуются в первую очередь назначением металлоконструкции, окружающей средой, в которой он эксплуатируется. Кроме того определиться с составом важно и по отношению к требованиям относительно внешнего вида конструкции: могут быть использованы краски или пенообразующие огнезащитные составы.
Как долго происходит обработка металлоконструкции
Время выполнения работ по обработке металлических конструкций всегда зависит сразу от нескольких факторов: огромное значение имеет площадь покрытия и сложность геометрии изделия. В некоторых случаях автоматическая покраска и обработки выполнена быть не может, поэтому покрытие наносится вручную кистью или валиком в зависимости от ситуации.
Технологический процесс нанесения покрытия включает в себя механическую обработку поверхности (с удалением с поверхности жировых отложений, плёнок, участков ржавчины, мусора). Этот этап необходим для повышения адгезии защитного материала и поверхностью конструкции.для решения этой задачи помимо механических могут быть применены и химические составы для зачистки.
Стоимость различных вариантов обработки металлоконструкций
Цена металлообработки зависит от ряда объективных факторов: в первую очередь площади обрабатываемой поверхности, используемого при этом метода и вида защитного покрытия. Также важно насколько много потребуется сделать вручную без использования традиционного распылителя.
Заказать изготовление металлоконструкций
На нашем заводе можно заказать изготовление металлоконструкции любого типа и технического решения. Достаточно связаться с нашим менеджером и описать необходимый элемент конструкции здания или сооружения, его технические и геометрические показатели, дать описание местности (при необходимости).
От того насколько полной будет информация об объекте на данной стадии полностью зависит актуальность и точность полученной от менеджера информации. При необходимости всегда есть возможность составления проекта изделия и его дальнейшего монтажа. Возможно обсуждение деталей проекта и его организационных вопросов, которое позволит построить максимально комфортное сотрудничество.
Заказать транспортировку металлоконструкций на стройплощадку
Мы предоставляем услуги логистики для всех изготавливаемых изделий. Наш автомобильный парк имеет достаточно большой выбор автокранов и другой спецтехники, которые позволяют в каждом отдельном случае выбирать оптимальное по грузоподъёмности, техническим характеристикам и габаритным размерам платформы решение.
В ходе разработки процедуры доставки изготовленных металлических конструкций на строительную площадку в зависимости от их массивности и размеров будет выбран оптимальный вариант маршрута, который соответствует всем действующим в данной области нормам. Одними из важнейших таких требований является
  • отсутствие резких поворотов на проложенном логистами пути,
  • возможность езды с уклоном не более 15 ˚,
  • наличие достаточно мощного дорожного полотна,
  • техническая возможность для проезда.
При этом всё обязательно согласовывается с дорожными службами и заказчиком.
Заказать монтаж металлоконструкций
Мы специализируемся на выполнении комплексных задач, одним из направлений которой стал монтаж металлоконструкций всех уровней сложности. Мы работаем с использованием подъёмников или автократов (в случае их больших размеров и веса), привлекаем промышленных альпинистов нашей компании, которые смогут выполнить любые сборочные операции, включая сварку, на этаже.
Монтажные работы выполняются в соответствии разработанным при проектировании ППР (планом производственных работ), который позволяет полностью регламентировать выполнение сборочных работ, порядок их выполнения.
Заказать проектирование металлоконструкций
Для того чтобы сделать заказ на проектирование конструкции специалистам потребуются только позвонить нашим менеджерам и предоставить базовую информацию по объекту: техническое описание конструкции, материал её изготовления, технические характеристики. По возможности стоит представить эскиз изделия (особенно если речь не идёт о типовом решении). Проект разрабатывается при полном сотрудничестве с заказчиком, который утверждает технические решения в проекте.
Контроль качества обработки
На нашем предприятии действует достаточно строгий контроль качества в отношении качества выполнения металлообработки: равномерность нанесения, толщина слоя, надёжное сцепление с базовой поверхностью. Все указанные параметры проверяются при помощи лабораторных исследований, предоставляющих результаты с высокой точностью и стабильной достоверностью полученных сведений.
Оборудование необходимое для обработки металлоконструкций
При обработке металлических поверхностей широко применяются пульверизаторы различной конструкции, а также вакуумные установки для нанесения покрытия. В первом случае возможно нанесение фактически любого состава для повышения пожарной и коррозионной стойкости, во втором – работа связана с нанесением не только защитного, но и декоративного тонкоплёночного покрытия одновременно. В сложных местах конструкции, где невозможно качественно нанести состав на металлическую поверхность, могут быть использованы малярные кисти и валики.
