Расчет и проектирование металлических конструкций
Проектирование и расчет металлических конструкций
В один прекрасный день вы получаете от заказчика задание на проектирование и расчет металлической конструкции. С чего начинает свою работу опытный проектировщик? Правильно: с детального изучения поставленной перед ним задачи. Каково назначение предполагаемого здания? Где оно будет возведено? Срок ввода в эксплуатацию. Правильное составление проектной документации - еще один важный фактор. Не лишним будет также ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к расчету и проектированию металлоконструкций на стадии их изготовления.
Требования к металлическим конструкциям:
1) придерживаться экономии в расходовании основных строительных материалов;
2) выбирать наиболее эффективные как с технической, так и с экономической точки зрения сборочные чертежи объектов и соединения их деталей;
3) максимально использовать в создании построек единообразные образцовые установки;
4) применять высокотехнологические устройства на стадии образования и сборки (к примеру, сборочные установки, как несущие, так и ограждающие;
вантовые и тонколистовые устройства и смежные, из двух марок стали, а также тонкостенные, прокатные, гнутые и гнутосварные изделия проката);
5) предпочитать установки, малозатратные при их выполнении, доставке, сборке, благодаря которым будет серийным производство и конвейерная сборка;
6) применять эффективные заводские соединения: полуавтоматической сварки, фланцевых соединений на болтах, с фрезерованными торцами, на высокопрочных болтах;
7) при изготовлении установок, их комплектующих деталей соблюдать нормы ГОСТ.
Ознакомившись с основными требованиями, переходим теперь к проектированию металлических конструкций. Оно начинается с подбора разработчиком наиболее эффективных конструктивных форм, которые обеспечивают экономию металла, наименее трудоемки в изготовлении и быстро возводятся. Для этого инженер сравнивает проектные варианты, в которых представлены оценка различных чертежей здания, отдельных его деталей и соединений.
Затем начинается составление проектной документации.
Она делается в два этапа. Первый более длительный, так как собирается сначала технический проект, затем - рабочие чертежи. Разработчику приходится сравнивать несколько программ, прежде чем найдется та, которая будет экономична в архитектурном, конструктивном и технологическом решении. Затем происходит определение перечня изделий и металлических конструкций, где будет находиться материал, проходить транспорт и канализационные сети. На втором этапе сразу начинается разработка проекта с чертежами. Обычно он предпочтителен, когда возводятся простые строительные или типовые объекты.
Набросок делают в графической части технического проекта четко , дабы потом разъяснить проектируемые схемы . Рабочие эскизы выполняют, когда одобрят техническую часть проекта.
Наброски установок делаются разработчиками на стадии КМ (конструкции металлические). Здесь происходит детальная проработка всех сборочных чертежей, выполнение, выбор деталей, соединений, определение свойств используемого металла. По рабочим чертежам КМ изготовители, в основном, заводы, выполняют подробные схемы - это стадия КМД (конструкции металлические, деталировка). Схемы КМД делают на выпущенные устройства, которые отправляются на места строительства. В них для инженеров содержатся вся информация по их изготовлению. Прежде чем выполнить схемы "КМД", изготовители подробно знакомятся с технологией установок, их деталями, в каком порядке их делать, как защищать от коррозии, проводить оценку качества выполненной конструкции, чтобы потом не делать исправлений при ее сборке.
Разработка чертежей «Конструкции металлические деталировка» - трудоемкий этап инженерной работы , его себестоимость составляет порядка 15 - 20 процентов от цены производства самой установки.
