Изготовление стальных конструкций на заказ
У нас вы можете заказать изготовление стальных конструкций
Мы предлагаем возможность сделать заказ на проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций любой степени сложности и назначения.
Возможна работа как над типовыми и серийными изделиями, так и уникальными конструкциями.Для решения таких задач у нас имеются достаточные технические и профессиональные ресурсы, спецтехника, грузоподъёмное оборудование.
Форма заявки на изготовление стальных конструкций
Для того чтобы сделать заказ достаточно заполнить форму обратной связи на нашем сайте или позвонить нашим менеджерам.
Наши специалисты оперативно ответят на полученное сообщение, но для получения максимально полного и информативного желательно изначально предоставить нашим специалистам максимум начальных данных о назначении, технических требованиях, особенностях конструкции.
Немного о нас и нашей производственной базе
Наш завод металлоконструкций располагает мощной производственной базой и большим парком спецтехники и подъёмного оборудования.
Она позволяет выполнять заказы на изготовление любых стальных конструкций вне зависимости от особенностей и технологии их изготовления. У нас организовано производство полного цикла, которое позволяет нам предоставлять услуги от проектирования до монтажа конструкции непосредственно на объекте.
Какие возможности по изготовлению у нас есть
Наши производственные цеха оборудованы всем необходимым оборудованием для выполнения всех технологических операций: подготовки проката и металлообработки (фрезеровки, сверления, токарной обработки), гибки, сварки, выполнения монтажных операций.
В составе нашего предприятия имеется лаборатория, позволяющая выполнять полноценный контроль качества поставляемого сырья и выпускаемой продукции.
Требование к заказу на изготовление стальных конструкций
Заказ стальных конструкций предполагает предоставление
технического описания необходимого изделия,
сведений об условиях эксплуатации и назначении конструкции,
перечня требований к физическим параметрам,
эскиз металлоконструкции, если это уникальное изделие (при его наличии).
Описание материальной базы нашего производства
Производственные цеха нашего завода оснащены
  • станками
  • карусельными,
  • фрезерными,
  • токарными,
  • расточными,
  • сверлильными,
  • винторезными,
  • гибочным оборудованием для арматуры, труб, листовых материалов,
  • гильотинами,
  • сварочной аппаратурой,
  • маятниковыми пилами,
  • покрасочным оборудованием,
  • подъёмниками.
Как производятся стальные конструкции, описание техпроцесса
При изготовлении стальных конструкций используется стандартная последовательность процессов, которая позволяет выполнить все необходимые операции для получения максимально качественного результата. Основными этапами в данном случае становятся:
подготовка (маркировка, лабораторная проверка, сортировка) стали,
выполняется лабораторный анализ поступающего на производство материала,
металлообработка проката (из исходного материала формируется деталь с необходимыми физическими и техническими параметрами, выполняются отверстия под болтовые крепления),
выполняются необходимые сварочно-сборочные операции,
проводится контрольная сборка как один из этапов контроля качества готовой стальной конструкции,
производятся малярные работы.
Какое требуется время на изготовление стальных конструкций
В каждом случае время изготовления металлической конструкции определяется нашими специалистами индивидуально. Всё зависит от масштабов заказа, сложности конфигурации и технологии выполнения работ, а также загруженности производственных цехов завода на данный момент времени.Сроки сдачи всегда согласовываются с заказчиком, при необходимости они могут быть подкорректированы.
Возможности доставки изготовленных металлоконструкций по РФ
На нашем предприятии практикуется доставка изготовленных конструкций во все регионы России. Наши заказчики всегда могут воспользоваться услугами нашего отдела логистики, которое имеет большой опыт в организации грузоперевозок негабаритных и габаритных металлоконструкций автомобильным или железнодорожным транспортом. При необходимости для доставки могут быть использованы наши автокраны различной грузоподъёмности и размеров платформ.
Наши возможности по проектированию стальных конструкций. Разработка КМ КМД
Проектным отделом нашего предприятия выполняется полный комплекс работ по разработке проектов изготовления стальных конструкций или доработке частично имеющейся документации для приведения её в соответствие с действующими требованиями нормативной документации. Специалистами выполняется разработка КМ и КМД документации с полным пакетом деталировочных чертежей и пояснительных записок к ним.
Примеры разработанных нами проектов
Для того чтобы ознакомиться с нашими проектами, которые уже реализованы, предлагаем обратиться к материалам, которые размещены на нашем сайте.
Порядок прохождения экспертизы проекта стланых конструкций
Нашими сотрудниками будет организована и пройдена экспертиза проекта, которая подразумевает передачу документации в контролирующую службу при МЧС. Экспертами будут проанализированы все расчёты, выполнены проверочные вычисления, будет проведен поиск несоответствия положений документов действующим строительным нормам. По результатам экспертизы составляется перечень рекомендаций по устранению недочётов.
Возможности монтажа изготовленных нами стальных конструкций
Монтажным подразделением нашего завода может быть выполнена сборка любой металлической конструкции вне зависимости от её назначения в минимальные сроки. Вся продукция нашего предприятия поставляется в высокой степени производственной готовности, которая позволяет гарантировать отсутствие проблем при сборке и формировании спроектированных изделий. С технической стороны вопроса возможность монтажа металлоконструкций для крупных объектов силами наших монтажников возможна благодаря широким техническим возможностям, а также коллективу промышленных альпинистов.
Разработка ППР и последовательность производства и монтажа стальных конструкций
ППР (план производственных работ) всегда разрабатывается для оптимизации процесса производства, которая позволила бы сократить время выполнения сборочных работ, существенно уменьшила бы вероятность простоев в ожидании окончания процесса изготовления отдельного узла или детали конструкции.
Всесторонний контроль качества изготовленных стальных конструкций
Строгий контроль качества при изготовлении стальных конструкций – одно из основных требований надёжности и качества производства. В нашей компании эти функции выполняет лаборатория и отдел ОТК, который контролирует процесс производства каждого отдельно взятого изделия.
