Изготовление зданий из металлоконструкций
Заказать изготовление здания из металлоконструкций
Наша компания специализируется на изготовлении металлических конструкций для зданий любого назначения и сферы использования.
У нас налажен полный производственный цикл, позволяющий выполнять заказы без привлечения подрядных организаций.
Для этого у нас имеется всё необходимое оборудование, спецтехника, коллектив специалистов, который способен реализовать как типовой проект, так и индивидуально разработанную конструкцию.
Оформляем заявку на изготовление здания или сооружения из металлоконструкций
Оформление заявки на производство требует предоставления необходимой базовой информации о типе строения, его проектной документации (при наличии), сфере использования, возможных особенностях и дополнительных технических требованиях.
По результатам анализа полученных документов нашими специалистами будет подготовлено коммерческое предложение.
Из чего формируется стоимость изготовления здания из металлоконструкций
При определении стоимости изготовления металлических конструкций принимается во внимание
объём необходимого для этого металла,
его марка,
сложность и особенности геометрии изделия,
технологии производства,
сроков.
Что именно мы изготавливаем
В состав наиболее часто проектируемых и изготавливаемых изделий входят
1. каркасы для быстровозводимых зданий,
2. изделия для усиления фундаментов,
3. фасадные элементы всех видов (перегородки, козырьки для зданий, навесы, ограждения),
4. эстакады,
5. балки,
6. платформы,
7. колонны,
8. молниеотводы,
9. лестницы всех типов и форм исполнения,
10. прожекторные мачты.
Требования предъявляемые к проекту здания
Каждый разработанный проект соответствует всем нормативным документам (СНиП II-23-81 и другим).
При этом в каждом отдельном случае должны быть учтены все особенности конкретного здания, требований к нему со стороны технологического процесса, который будет там производиться, его назначения, особенностей отведённого под строительство участка.
Основными приоритетами в данном случае становится прочность, долговечность, надёжность и стабильность построенного сооружения.
Как происходит процесс изготовления здания из металлоконструкций
Технология производства регламентирована соответствующими нормами, а все выпускаемые конструкции – соответствовать нормам по своей жёсткости и несущей способности.
При изготовлении зданий из металлических конструкций технологический процесс выполняется в соответствии с разработанным в рамках проекта планом производственных работ, в котором отражен порядок выполнения отдельных узлов и деталей конструкции.при этом постоянно производится контроль качества всей продукции.
Затраты времени на изготовление здания из металлоконструкций
Срок изготовления металлической конструкции зависит от комплекса факторов
габаритов здания,
особенностей его конструктивного исполнения,
используемого материала,
наличия индивидуально разработанных и количества типовых (или серийно изготавливаемых) элементов,
текущей загруженности производства.
Какое оборудование установлено на нашем заводе
  • Станки сверлильные, карусельные, расточные,фрезеровочные, токарные,
  • сварочные аппараты разной мощности и технологических особенностей,
  • гибочные установки для формирования деталей из труб, стальных листов, арматуры,
  • гильотины,
  • маятниковые пилы,
  • грузоподъёмное оборудование,
  • устройства для нанесения лакокрасочных покрытий.
Условия доставки изготовленных металлоконструкций зданий и сооружений
Служба логистики производит доставку во все регионы России железнодорожным или автомобильным транспортом.
Услуги генерального или частичного проектирования
В зависимости от ситуации наши специалисты выполняют частичное или полное проектирование металлоконструкций для зданий, приводят в соответствие требованиям СНиП всех документов.
Нашими специалистами разрабатывается документация КМ,КМД, все необходимые чертежи, расчёты.
Примеры проектов и чертежей изготовленных зданий из металлоконструкций
Ознакомиться с примерами реализованных нашей компанией проектов зданий и сооружений различной конструкции можно на нашем сайте.
Порядок прохождения государственной экспертизы проекта зданий из металлоконструкций
Экспертная оценка обязательна для любого сооружения или здания вне зависимости от его назначения в случае, когда для строительства требуется проектирование.
Полный пакет документации передаётся контролирующим службам МЧС, которые проводят необходимые дополнительные расчёты. После анализа представленного проекта разрабатывается список рекомендаций, которые позволят устранить все возникшие замечания.
Возможности монтажного отдела нашей компании
Технический парк и коллектив монтажных подразделений нашего завода позволяет нам эффективно реализовывать проекты любых масштабов по всех территории России.
Для этого у нас имеется комплекс грузоподъёмного оборудования, автомобильные краны различной грузоподъёмности, бригады промышленных альпинистов, сварщиков, монтажников.
Проект производства работ здания из металлоконструкций – последовательность изготовления
ППР - проект производства работ – один из важнейших документов при изготовлении конструкции здания, который позволяет оптимизировать процесс отпуска отдельных элементов конструкции.в результате его использования процесс монтажа здания может проводиться параллельно изготовлению.
Контроль качества на каждом этапе производства
Безопасность и надёжность возводимого здания полностью зависит от качества производства и выполнения монтажных работ.
Для решения этой задачи используются как лабораторные исследования на нескольких этапах изготовления, так и отделом ОТК, контролирующим качество и точность изготовления, сборки, соединения отдельных элементов и узлов конструкции.
