Свойство вида "Группа видимых объектов" в Tekla Structures
29.4 Свойство вида "Группа видимых объектов" в Tekla Structures[править]
Как было сказано ранее, данную функцию можно использовать в качестве фильтра видимых объектов.
Данная функция отображает/скрывает объекты в зависимости от их свойств.
Для примера, создадим ряд колонн-балок с болтовым соединением через пластину. Балкам и колоннам присваиваем разные материалы и размеры сечения.
Открываем Свойства вида - Группа видимых объектов.
Для начала, необходимо задать категорию объектов, которые будут фильтроваться.
Далее, необходимо определить свойство, по которому фильтр будет определять объект.
Выпадающее окно "Условие" определяет логический оператор фильтра.
Далее, необходимо выбрать значение свойства. Например: ввести имя объекта, класс или размер профиля. При нажатии "Выбрать из модели", вы можете указать объект с требуемым свойством. Например, колонну красного цвета, для того, чтобы на виде остались только красные колонны:
Оператор И/ИЛИ используется в том случае, если фильтрация осуществляется по нескольким параметрам.
Более наглядно это будет выглядеть на примере.
Предположим, нам необходимо оставить в данном виде только колонны.
Или нам необходимо убрать элементы с красного цвета (Класс 2).
Теперь выберем фильтр по имени ИЛИ цвету.
Программа будет искать элементы, которые обладают хотя бы одним из этих свойств.
Читать далее >> Болтовые соединения в Tekla Structures
