Болтовые соединения в Tekla Structures
30. Болтовые соединения в Tekla Structures[править]
Как известно, в большей части случаев, стальные конструкции крепятся друг к другу посредством болтов и сварки.
Болты в Tekla весьма специфичны в применении.
Мы, к примеру, не можем повесить болты просто в воздухе, не присоединив к деталям.
То есть понимаем, что для установки группы болтов нужна как минимум одна деталь. Находятся болты в меню или на панели инструментов:
Итак, предположим, что хотим соединить болтами две пластины:
Активируем инструмент «Создать болты».
После этого видим в консоли:
Выбираем нашу первую пластину:
Обращаем вновь внимание на консоль:
Имеется ввиду, что далее нужно указать деталь, которая крепится к первой.
Выбираем вторую деталь.
Обратите внимание на цветовую маркировку.
Первая выбранная деталь всегда оранжевая.
Вторая – желтая. Немного зайдем наперед.
Когда мы создаем болты, то мы, очевидно хотим увидеть их на чертежах.
Если мы соединяем несколько деталей одной группой болтов, то увидеть мы их хотим только на одном чертеже.
Иначе можно допустить ошибку при закупке болтов. Так вот, болты всегда идут в чертеж желтой (второй при выборе) детали.
Если деталь одна, то болты пойдут с ней, но такие варианты весьма редки.
Опять смотрим в консоль:
Мы должны выбрать остальные детали.
В данном случае, нам нужно завершить выбор деталей.
Нажимаем «пробел» или колесо прокрутки мыши.
Далее курсор меняется и в консоли видим:
Теперь мы указываем ось, вдоль которой лягут болты:
Если группу болтов выделить, окажется, что она также имеет начальную и конечную точки:
Читать далее >> Нестандартные метизы в Tekla Structures
