Нестандартные метизы в Tekla Structures
31. Нестандартные метизы в Tekla Structures[править]
В данном разделе рассмотрим порядок действий при создании нестандартных метизов (например, анкеров) в Tekla Structures. Т.к. в стандартных рабочих средах данного атрибута нет, то рекомендуется создание данных элементов в рабочей среде TopEngineer.
Для начала, необходимо создать тело будущего анкера, для чего используем составную балку:
Меняем профиль балки на круглый, диаметром 32 мм.
Далее, создаем фаску в точке перегиба:
Для создания проектных и рабочих чертежей, необходимо, чтобы данный элемент правильно отображался в спецификации. Для этого, открываем свойства объекта, нажимаем на кнопку "определенные пользователем атрибуты". В появившемся окне открываем "Настройки болтов":
В данной вкладке можно выбрать тип крепежа, а так же тип элемента крепежа (например, гайка или шайба).
Выбираем, например, "Анкер Тип 2 Исполнение 1". В данном окне появится схема анкера и три незаполненных поля: "Наименование", "Гост, ТУ", "Вес 1000 штук". В эти поля необходимо внести параметры, соответствующие выбранному анкеру.
Указанные данные будут отображаться в спецификации на чертежах сборки.
Для изображения резьбы на готовом чертеже детали, создается стержень меньшего диаметра.
Смещается вниз на необходимую величину:
Далее, при помощи инструмента "Обрезать деталь другой деталью" и удаляем вспомогательный стержень:
Далее необходимо создать шайбу и гайки.
Чтобы создать шайбу, необходимо создать стержень большего диаметра, сместить ее на необходимую дистанцию и, через "определенные пользователем атрибуты", "настройка болтов", задаем во вкладке "крепеж" тип "шайба":
Для создания гайки, необходимо повторить последовательность действий аналогично созданию шайбы. Отличие будет в сечении элемента - оно изменится на шестигранник.
Читать далее >> Сварка в Tekla Structures
