Дополнительные инструменты вспомогательной геометрии в Tekla Structures
22. Дополнительные инструменты вспомагательной геометрии[править]
Панель инструментов:
В данной вкладки подробно будут рассмотрены только основные команды вспомогательной геометрии.
Чтобы подробно изучить все инструменты, используйте справочник по Tekla Structures.
Все инструменты находятся во вкладке моделирование.
Прежде, чем начать строить дополнительную геометрию, необходимо убедиться в правильных настройках.
- Должны быть включены соответствующие привязки. (Если все привязки отключены. то вы не сможете привязываться к каким-либо объектам)
- Включена галочка отображения точек.
После предварительных настроек мы можем приступать к изучению вспомогательной геометрии.
1. Добавить точки на продолжении двух выбранных точек.
Выбираем точку, затем вводим расстояние через которое хотим построить следующую точку, нажимаем кнопку ОК.
Например, если ввести в диалоговом окне ВВОД ТОЧКИ значения 500 200 300 100, точки будут создаваться поочередно.
2. Добавить точки на линию.
Задайте число создаваемых точек, затем укажите начало и конец этого сегмента.
3. Добавить точки параллельно двум указанным точкам.
Сначала задайте расстояния, на которых будут создаваться точки. Если вам необходимо несколько расстояний, значения вбиваются через пробел.
4. Добавить проецируемые точки на линию
Укажите первую и вторую точку на линии, затем покажите ту точку, которую надо спроецировать, после чего отобразится проекция точки на отрезке.
5. Добавить точки на пересечении двух линий.
Укажите начальную и конечную точку одного отрезка, затем укажите начальную и конечную точку другого отрезка.
6. Добавить точки в любом положении.
Тут все просто, вы указываете точки в любом месте.
7. Добавить вспомогательную линию.
Дважды кликнув на этот значок, вы попадаете в предварительные настройки вспомогательной линии.
Рекомендуем перед использованием настроить данный параметр, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы.
Далее построение ничем не отличается от других программ моделирования. выбираете начальную и конечную точку.
8. Добавить вспомогательную окружность (метод построения центр, радиус).
Указываете центр, затем точку на окружности.
Примечание
Точки, лежащие на плоскости вида будут подсвечиваться желтым цветом, а вне плоскости - красным
Читать далее >> Бетонные колонны в Tekla Structures
