Бетонные колонны в Tekla Structures
23. Бетонные колонны в Tekla Structures[править]
Итак, мы рассмотрели основные объекты для моделирования стали.
Теперь рассмотрим, что же имеется в Tekla по бетону.
Находятся они, также как и стальные детали, в меню «Моделирование».
Бетонными колоннами, по сути, могут являться два инструмента:
Сборный фундамент и Колонна. Как правило, первый тип используется для задания фундаментов, что логично, второй же определяет колонны и сваи.
Рассмотрим параллельно, что они из себя представляют.
Итак, бетонный Сборный фундамент:
Бетонная колонна:
Как видим, на первый взгляд их свойства одинаковы, только в Колонне добавляется вкладка «Деформация».
Бетонная колонна, также как и стальная, создается путем задания в пространстве модели одной точки, задающей ее положение, от которой удлиняется вверх и вниз до соответствующих отметок.
Рассмотрим вкладку «Атбируты». В общем-то, они нам уже известны.
Имя. Параметр, идущий в спецификацию и техническую спецификацию стали.
Стоит задавать для главной детали сборки, либо главной детали отлитого элемента.
Профиль.
В случае бетона также может выбираться из списка.
По умолчанию задается двумя числами (ширина и длина), разделенными символом *.
Материал. Собственно, тоже аналогичен материалу в стали.
Выбираем материал из списка, при необходимости добавляем новый.
Обработка. Опять же, как правило, игнорируется.
Класс. Просто цвет.
Рассмотрим, что же находится на вкладках «Положение»:
Как видим, они так же полностью совпадают. Что же тут есть:
Группа полей Положение, как и в стали определяет привязку выбранного профиля относительно опорной линии детали.
Уровни, по сути, являются отметками верха и низа колонны и фундамента.
Далее, третья вкладка:
Тут находится префикс нашей детали.
Он находится тут, в отличие от стали, т.к. отлитые элементы из бетона, как правило, маркируются индивидуально и не составляют сборок, в отличие от стальных деталей.
Итак, тут находится Префикс, используемый для нумерации объекта. Начальный номер, опять же, выполняет те же очевидные функции.
В Типе отлитого элемента можно выбрать: Сборный, либо Монолитный тип.
Это нужно для занесения в ведомости.
Единственным отличием в данных объектах является вкладка «Деформация», доступная в свойствах колонны.
Однако, как несложно убедиться, она полностью идентична такой же вкладке в стальных колоннах.
Примечание
Изменив всего лишь материал элемента, Текла видит его, как другой объект с другими свойствами.
Возьмем, к примеру, стальную балку, и изменим ее свойства.
Вы можете заметить, что балка с виду осталось такой же, но у нее другие свойства, она сейчас сделана из бетона.
Текла воспринимает бетон как объем. Просто профиль в виде объема. Им также можно создавать сэндвич-панели, стекла и многое другое.
Читать далее >> Бетонные балки в Tekla Structures
