Деформация колонн в Tekla Structures
10.7 Деформация колонн в Tekla Structures[править]
И, наконец, рассмотрим, что же находится на последней, наименее заполненной, вкладке свойств колонны.
Итак, первые два поля, пожалуй, можно назвать именно полями деформаций. Благодаря ним можно делать фигурный изгиб для каждого из концов колонны. Хотя используется это крайне редко.
И да, очень нежелательно показывать это архитекторам, ибо их видение проектирования часто расходится с возможностями изготовителей. Тем не менее, смотрится интересно:
Далее идет поле, подписанное как «Выгиб». Тут необходимо вводить значение угла, на который будет выгнута колонна. По умолчанию она изогнется в плоскости YZ.
Сразу отметим, что это не очень эффективный способ для изгиба колонн, т.к., во-первых, контролировать плоскость выгиба через задание рабочей плоскости неудобно, и во-вторых, если в проекте меняются, например, высотные отметки, то радиус нужно пересчитывать заново.
Делать гнутые колонны рекомендуется через инструмент моделирования «Составная балка», который мы рассмотрим далее.
И наконец, последнее поле на данной вкладке - это «Укорачивание».
С помощью данной опции можно искусственно уменьшить длину колонны для учета в ведомостях и на чертежах, относительно фактической длинны в модели.
То есть, допустим, у нас создана колонна высотой 5 м. Но для каких-нибудь технологических припусков нам нужно учесть ее так, как будто она высотой 4,5 м.
А в модели должна быть нарисована пятиметровая.
В таком случае указываем «Укорачивание» 500 мм.
Хотя это поле используется крайне редко, но иногда может оказаться полезным.
Например, если необходимо, чтобы на чертеже длина объекта была подписана после обработки, а в спецификациях, ведомостях была учтена длина с припуском на технологическую обработку (фрезерование, строгание и т.п.).
Читать далее >> Сохранение настроек в Tekla Structures
