Сохранение настроек в Tekla Structures
10.8 Сохранение настроек в Tekla Structures[править]
Теперь вернемся к верхней панели окна свойств.
Как уже упоминалось, она общая для свойств очень многих типов объектов.
Используется же одна для одного и того же действия – сохранения преднастроенных свойств для последующего удобства их использования.
Рассмотрим пример.
У нас имеется документация стадии КМ, в которой указаны 3 типа сечений К1, К2, К3. Допустим, К1 – I25К1, К2 – I30K2, К3 - I40К1.
В процессе работы хотелось бы не обращаться к спецификации каждый раз, когда нужно вспомнить, какой марке соответствует то или иное сечение.
Для этого делаем следующее: заполняем свойства колонны К1, после чего в поле «Сохранить как» указываем «К1» и жмем кнопку «Сохранить как».
После этого справа от надписи «Загрузить» появится указанная марка:
Далее повторяем операцию для марок К2 и К3:
Теперь, когда данные параметры сохранены, мы можем в любой момент выбрать нужную нам марку из списка и нажать «Загрузить».
После этого все сохраненные ранее параметры будут загружены в настройки колонны, а также будет автоматически произведено действие «Применить» (то есть все колонны, созданные посредством инструмента «Колонна», будут обладать данным набором параметров):
Рекомендуется делать данную операцию в самом начале работы с комплектом КМД (данные берутся из комплекта КМ), либо в процессе работы над комплектом КМ (т.к. удобно при изменении расчетного сечения сохранять настройки).
Однако следует учесть, что для других типов объектов, например, балок и пластин, данные свойства сохраняться не будут.
То есть, набор сохраненных свойств привязывается к типу свойств. В общем-то это даже удобно, так как не будут смешиваться марки колонн, балок и т.п.
Читать далее >> Определенные пользователем атрибуты в Tekla Structures
