Вращение модели в Tekla Structures
6.2 Вращение модели в Tekla Structures[править]
Вращение модели можно произвести несколькими методами.
Первый метод – с указанием центра вращения.
Это наиболее рекомендуемый способ поворота модели, при котором пользователь указывает точку центра вращения. Для того, чтобы повернуть модель этим методом, необходимо выполнить следующие действия:
- a) Убедиться, что отменены все операции или нажать клавишу Esc
- b) Активировать необходимый вид нажатием ЛКМ на любое место на виде (требуется только если вид неактивен)
- c) Использовать комбинацию клавиш CTRL+R следующим образом: зажать CTRL, после чего, удерживая клавишу CTRL, нажать R, отпустить.
Далее следует указать в модели центр вращения. Как правило, им является какой-либо узел.
Необходимо нажать примерно в требуемый узел, после чего появится значок, обозначающий центр вращения.
- d) Удерживая левую кнопку мыши, вращать модель перемещением курсора мыши.
- e) Для отмены операции вращения использовать клавишу Esc.
При указании центра вращения стоит учесть, что в разных режимах отображения деталей модели указание одной и той же точки на модели может привести к выделению разных точек вида. Так, если деталь на данный момент прозрачна, то точка, указанная на ее поверхности, будет считаться точкой на рабочей плоскости вида в указанной точке.
Если деталь была не прозрачна, то точка будет выбираться на плоскости самой детали.
Данный метод вращения применяется постоянно, другие методы вращения используются только при необходимости.
Альтернативным методом для вращения модели с указанием точки центра вращения, является нажатие клавиши V. Нажав ее, необходимо указать центр вращения модели и, с зажатыми клавишей CTRL и средней клавишей (колесом прокрутки) мыши, осуществлять поворот.
Второй метод вращения – без указания центра вращения.
Данный метод рекомендуем применять только в редакторе компонентов, так как размеры компонента не так велики и центр вращения можно не указывать.
Для выполнения вращения по этому методу необходим выполнить следующие операции:
- 1) Убедиться, что отменены все операции или нажать клавишу Esc
- 2) Зажав клавишу Ctrl и удерживая нажатым колесо мыши, переместить курсор мыши в нужном направлении.
- 3) Для отмены операции нажать Esc
Второй метод работает так же и в остальных случаях, но нам он не подходит из-за того, что вращение будет производиться относительно точки центра вращения, указанной ранее.
Другие методы вращения мы рассматривать не будем, чтобы не вносить путаницу.
Читать далее >> Переход в плоскость вида в Tekla Structures
