Переход в плоскость вида в Tekla Structures
6.3 Переход в плоскость вида в Tekla Structures[править]
Часто требуется взглянуть на часть проекта в плоскости, сделать план или вид по оси.
Повернуть мышкой вид точно перпендикулярно к какой-либо плоскости крайне сложно.
Для того, чтобы развернуть взгляд на модель перпендикулярно плоскости вида, необходимо:
- 1) Убедиться, что отменены предыдущие команды либо нажать Esc
- 3) Нажать Ctrl+P
- 3) Повторное нажатие Ctrl +P вернет исходное положение модели.
Вне плоскости вида.
Повернуто в плоскость вида. В данном случае вид по оси/сверху.
Переход в плоскость вида не является кардинальной сменой чего-либо.
Просто модель разворачивается в необходимую Вам плоскость.
При работе в повернутом в плоскость виде 3 координата отключается автоматически и все элементы будут создаваться именно на этой плоскости.
Так, если вид создан на определенной высоте, все балки, нарисованные в нем, будут автоматически находиться именно на данной высотной отметке.
Как создавать виды на нужных высотах будет рассмотрено ниже.
Читать далее >> Перемещение по плоскости в виде модели в Tekla Structures
