Составная балка в Tekla Structures
19. Составная балка в Tekla Structures[править]
Итак, еще один необходимый инструмент моделирования – составная балка.
От обычной балки отличается тем, что может состоять более, чем из двух точек. Кстати, с помощью этого инструмента можно моделировать и обычные балки.
Чтобы создать такую балку, мы просто указываем необходимые точки, а после нажимаем «Пробел» или колесо прокрутки мыши.
Учтите, что колесо нужно именно нажать, а не прокрутить.
В результате получаем следующее:
Понятно, что изменять такие балки нужно также, как и обычные.
То есть, просто перемещать их точки:
Также, как и в других объектах, имеющих более двух точек, мы можем использовать свойства фасок:
Благодаря такому свойству очень удобно моделировать гнутые балки, как уже упоминалось выше.
Для этого создаем балку, состоящую из трех точек:
Теперь заходим в ее среднюю точку и меняем ее фаску на «Скруглить по двум соседним точкам»:
После применения изменений получим нужный нам результат:
Этот метод более удобен, чем моделирование простой гнутой балки, по нескольким причинам.
Во-первых, тут нет нужды учитывать рабочую плоскость, так как скругление все равно будет происходить только в одной плоскости, главное - правильно расположить балку в модели.
Во-вторых, если геометрия меняется, при использовании гнутой балки порой затруднительно вычислить радиус. Здесь же достаточно просто переместить точки:
В случае гнутой балки крайние точки также пришлось бы перемещать.
Однако, кроме этого, прошлось бы измерять и изменять радиус.
Также с помощью данного инструмента можно создавать объекты, гнутые в нескольких плоскостях:
Или же гнутый листовой металл:
Для этого достаточно просто назначить профилем составной балки лист:
И не забыть указать в свойствах фасок скругление по радиусу.
Читать далее >> Свойства составной балки в Tekla Structures
