Создание отчетов в Tekla Structures
61. Создание отчетов в Tekla Structures
Отчеты это - документы, отображающие определенные данные о модели.
Как правило, под ними подразумеваются всевозможные ведомости и отчеты.
Для вызова списка доступных отчетов необходимо выйти из чертежа.
Для создания отчета необходимо открыть список доступных отчетов Ctrl+B.
Список доступных Вам отчетов зависит от локализации.
Таким образом разные пользователи могут видеть в одной и той де модели разные типы отчетов,так как файлы генерирующие отчеты хранятся в среде, а не в модели.
При необходимости можно включить отчеты в состав модели, это позволит генерировать отчеты всем пользователям вне зависимости от среды (локализации).
Далее необходимо выбрать конкретный тип отчета для генерации, кликнув на него 1 раз.
Далее необходимо указать, из каких конструкций генерировать отчет. Из всех или только из выбранных на данный момент.
После нажатия на соответствующую кнопку отчет будет сгенерирован и сохранен в папке модели.
При этом создается каталог Reports.
Все сгенерированные отчеты будут сохраняться именно там.
Проверим, чтобы в параметрах генерации отчета настройки были именно такие.
Только так отчет будет открываться в необходимой нам программе.
Все отчеты представляют из себя файл со скриптом, разработанный в TplEditor.
Каждый отчет — это одноименный файл с расширением *.RPT
При генерации отчета текла выдает только текстовые фалы.
Для того чтобы отобразить отчет в браузере, код отчета пишется на языке разметки HTML.
При необходимости такие файлы можно открыть в EXCEL, так как EXCEL понимает язык разметки HTML.
Пример отчета.
Так как при генерации отчета имеет значение, в каком режиме выбраны объекты.
Проверим чтобы режим выбора стоял самый универсальный.
Как правило, все отчеты рассчитаны на генерацию в режиме выделения деталей.
Можете пока не вникать в суть, просто выбираем все объекты только в этом режиме.
Так же есть возможность изменения самих отчетов, добавление новых столбцов, новых переменных, изменения оформления и новых алгоритмов расчетов.
Более подробно о редакторе отчетов будет разобрано в следующей книге, так как этот материал явно выходит за рамки курса для начинающих.
Читать далее >> Клонирование чертежей в Tekla Structures
