Создание дополнительной сетки в Tekla Structures
7.2 Создание дополнительной сетки в Tekla Structures[править]
Для того, чтобы создать новую сетку в дополнение к существующей, вам необходимо внести новые настройки в сетку и нажать кнопку “создать”.
Для того, чтобы новую сетку было видно на фоне существующей сетки, следует создать новую сетку с отличными параметрами.
Не нажимайте несколько раз подряд кнопку создать, так как одинаковые сетки будут создаваться при каждом нажатии и находиться одна под другой.
В таком случае ошибка будет заметна не сразу. Только при попытке изменить параметры одной из сеток будет очевидна ошибка.
Для того, чтобы сместить начало координат, необходимо задать смещение начальной точки в поле “Начало координат”
Поле начало координат - в этом поле указывается смещение начала координат для новой сетки.
Направление Y - зеленая стрелка.
Зададим смещение по оси Y на 30000 мм. Укажем это смещение и нажмем “создать”.
Получившаяся сетка должна быть такая же, но смещена на 30000 мм вверх.
Таким образом теперь мы имеем 2 сетки с разными настройками начала координат.
Меню с настройками сетки не принадлежит какой-то одной стеке.
При нажатии кнопки изменить, изменятся именно выбранные сетки.
Если не выбрана ни одна сетка, изменения не произойдут вовсе.
Количество выбранных объектов можно посмотреть здесь.
Магнетизм сетки – способность сетки перемещать объекты, находящиеся на линиях сетки, в момент изменения расстояний между линиями сетки.
На практике магнетизм можно использовать при проектировании объектов, в которых расстояние между линиями сетки могут измениться в дальнейшем.
Так, если расставить по осям колоны и изменить расстояние между сетками, то колонны переместятся так, что окажутся на пересечениях сеток с учетом изменения координат.
В действительности переносятся все объекты, точки которых располагаются на линиях самой сетки.
Мы не рекомендуем использовать этот инструмент новичкам.
Читать далее >> Сохранение настроек сетки в Tekla Structures
