Свойства листового металла (контурных пластин) в Tekla Structures
18.1 Свойства листового металла (контурных пластин) в Tekla Structures[править]
Рассмотрим, какие же свойства есть у контурных пластин и есть ли существенные отличия от балок и колонн.
Итак, окно свойств выглядит так:
Как видно, у пластин есть только одна вкладка – Атрибуты.
Большая часть параметров абсолютна идентична балке с колонной.
Отличие, правда, есть - в поле «Профиль». Как можно заметить, справа от него нет кнопки «Выбрать».
Это сделано потому, что для пластин профиль унифицирован, отличается лишь его толщина и префикс.
В среде topengineer используется обозначение «–»
Кроме этого, добавляется еще поле «Положение», которое, как мы помним, у колонны и балки находилось на отдельных вкладках.
Тут есть только два поля – выпадающий список и поле ввода.
В списке имеется три варианта – Спереди, Середина, Позади.
По сути, каждый из них обозначает, куда будет выдвинута пластина относительно плоскости, в которой лежат ее точки.
Читать далее >> Выделение одной точки в Tekla Structures
