Подгонка в Tekla Structures
28.2 Подгонка в Tekla Structures[править]
Инструмент, который во многом подобен подрезке, но имеет несколько отличных особенностей.
Находится в меню отдельным пунктом, либо на панели инструментов рядом с подрезкой:
Итак, даже в принципе его работы есть отличия.
Работает он следующим образом: активируем инструмент, поле чего указываем (или же выделяем рамкой) детали, которые нужно подогнать.
Далее указываем две точки на линии подгонки. Обратите внимание, что для подгонки не нужно указывать сторону для удаления.
Это потому, что данный инструмент оставляет большую часть детали, например:
Рассмотрим несколько вариантов исполнения подгонки:
Можно наблюдать, что, действительно, в зависимости от линии реза, подгонка оставляет максимально длинную часть детали.
Но прелесть этого инструмента в том, что, в отличие от подрезки и любого другого инструмента реза, он может удлинять детали.
Допустим, имеем 3 балки, которые, вследствие ошибок либо изменений геометрии, получились разной длины:
В принципе, балок может быть какое угодно количество. Цель – выровнять их все по оси Г.
Если не пользоваться подгонкой детали, это придется вручную.
Нужно будет выделять каждую из балок, выбирать ее крайнюю точку и перемещать к оси.
Это может занять довольно длительное время. Однако, используя подгонку, все делается мгновенно.
Итак, активируем подгонку и выделяем все балки рамкой.
Теперь проводим линию по оси Г и получаем требуемый результат.
Стоит заметить, что не рекомендуется применять подгонку дважды на один и тот же конец детали.
Это связано как раз с удлинением. Один конец будет нелогично увеличивать или укорачивать несколько раз.
Посмотрим, к каким последствиям это приведет:
Сейчас конец детали подогнан один раз. Попробуем теперь подогнать его еще раз по оси Г:
Как видим, в действие вступила вторая подгонка, первая же осталась только в виде плоскости, которая ни на что не влияет.
В случаях, когда конец детали нужно несколько раз подрезать или подогнать, как правило, используется одна подгонка и несколько подрезок.
Посмотрим теперь, что было бы, если бы мы использовали второй раз подрезку, а не подгонку:
Как видим, балка теперь имеет верную форму и не содержит логических ошибок.
Так же стоит знать, что из нескольких параллельных подрезок или подгонок, будет работать ближайшая к детали, но делать так не рекомендуется:
Это создает логические нестыковки.
Плюсы и минусы подгонки:
А) Не нужно указывать сторону для удаления.
Б) Оставляет большую часть детали.
В) Может удлинять детали.
Г) Не может быть применена к одному концу детали более одного раза.
Д) Так же важно, чтобы плоскость, в которой происходит рез, была X-Y, иначе корректность работы инструмента не гарантируется:
Читать далее >> Обрезка многоугольником в Tekla Structures
