Перемещение линейно в Tekla Structures
15.1 Перемещение линейно в Tekla Structures[править]
Теперь рассмотрим специальные перемещения.
Вызвать их можно следующим образом: выделяем объект – нажимаем правой кнопкой мыши – выбираем раздел «Специальное перемещение»
Линейное перемещение используется довольно редко, как правило, для удобного перемещения группы конструкций на какое-то фиксированное значение в заданном направлении или для постепенного перемещения по какой-то плоскости.
Допустим, нужно перемещать балку вверх до пересечения с другой.
Я выделяю нижнюю и открываю окно специального перемещения
Теперь указываю в поле dZ, например, 5 и нажимаю «Переместить».
Важно знать, что в этом окне, как и во всех окнах специального копирования и перемещения, кнопка «ОК» означет закрытие окна без сохранения изменений, будьте внимательны!
Далее нажимаем «Переместить» столько раз, сколько нужно, пока нижняя деталь не начнет пересекать верхнюю.
Теперь же для того, чтобы вернуться на шаг назад есть 2 способа:
А) Поставить в поле dZ минус, чтобы значение было обратным и еще раз нажать «Переместить»
Б) Отменить последнее действие сочетанием клавиш Ctrl+Z
Таким образом, мы можем удобно и быстро перемещать объекты в текущей системе координат, просто задавая соответствующие их значения в поля окна.
Однако, если нужно переместить объект по наклонной плоскости, а менять локальную систему координат не хочется, то можно использовать кнопку «Выбрать».
Рассмотрим это на примере: имеется наклонная балка и лежащий на ней прогон.
Выбираем прогон, открываем окно «специального перемещения» и нажимаем кнопку «Выбрать».
Теперь указываем конечную (фиолетовую) точку прогона и выбираем вторую точку по уклону балки:
В нашем случае она находится в 25 мм выше по уклону.
После нажатия на нее координаты по уклону передаются в окно автоматически:
Теперь мы можем перемещать прогон по плоскости наклонной балки, не боясь того, что он «залезет» внутрь нее или будет висеть в воздухе:
Читать далее >> Перемещение поворотом в Tekla Structures
