Перемещение к другому объекту в Tekla Structures
15.5 Перемещение к другому объекту в Tekla Structures[править]
И наконец, последний тип специального перемещения – это перемещение к другому объекту (в другой объект). Оно также не вызывает дополнительного окна. Для этого перемещения необходимо всего три действия: 1) Выделить объект, который нужно переместить 2) Выбрать объект, от которого будет осуществлено перемещение 3) Выбрать объект, к которому будет осуществлено перемещение Например, нужно переместить крышку колонны к другим подобным колоннам:
Далее щелкаем на колонну:
И на ту, к которой мы хотим перенести крышку:
Следует, однако учитывать, что для наиболее корректного перемещения объекты должны быть идентичны. Рассмотрим, как происходит механизм перемещения. Когда мы указываем объект, от которого будем перемещать, Tekla запоминает положение перемещаемого объекта (в дальнейшем примем его за пластину) относительно вектора между опорными точками объекта (желтой и фиолетовой точками):
То есть, по сути, для программы это пластина, висящая на 2500 мм выше опорной точки
Если мы теперь переместим эту пластинку к колонне высотой 3500 мм, то получим следующее:
Иными словами, пластина скопировалась к вектору второй колонны, но на расстояние от начала, которое было указано в первом векторе.
Читать далее >> Копирование в Tekla Structures
